Hallo
Passt nen KW Gewinde vom B Corsa in den Tigra und bekomm ich das eingetragen?
Laut KW gutachten sind ja nur die nummern anders und das corsa fahrwerk ne höhere achslast.
Und wenns passt bekommt man das eingetragen?
kw gewinde vom corsa in Tigra?
- black-dolphin
Re: kw gewinde vom corsa in Tigra?
ist an sich identisch also kannst einfach verbauen, musst nur zu nem fähigen prüfer und dem verklickern das corsa a b und tigra beim fahrwerk gleich sind dann sollt auch des kein thema sein, oder vergleich mal die nummern der federn und dämpfer in den kw gutachten vielleicht sind die die gleichen dann ists eh egal
ne gleich sind die leider nicht laut deren hompage.
Corsa b:
VA:
Vorfeder: KW 20-60-80
Hauptfeder: KW 60-140
Federbein: 600 1001
HA:
Feder: KW 6006
Dämpfer: 600 1104
Tigra:
VA:
Hauptfeder: KW 50-140
Federbein: 600 1001
HA:
Feder: KW 6007
Dämpfer: 600 1104
Gut sind nur geringe unterschiede. Hmm.
Corsa b:
VA:
Federbein: 600 1001
HA:
Feder: KW 6006
Dämpfer: 600 1104
Tigra:
VA:
Federbein: 600 1001
HA:
Feder: KW 6007
Dämpfer: 600 1104
- black-dolphin
besorg dir mal des koni gutachten da steht für corsa a b und tigra des gleiche fahrwerk drin fahr zu deinem prüfer und klär des mit ihm ab, hab des auch weil ich des gleiche problem mit nem H&R aus nem corsa habe
Ja wird das beste sein. Ich druck die mal aus von KW und fahr die tage mal zum tüver mal schauen was der schreit lol.
