türkontakt
jay sean
türkontakt
mionsen
wie muss ich strom an dem türkontakt anschließen habe schon geschuaft aber nichts gefunden
crashdummy88
Re: türkontakt
Der Kontakt ist Masse gesteuert. Ich dlaube das Kabel ist grau grün
TeeKaa
Re: türkontakt
Bei Downloads gibts die Kabelpläne als PDF zum (wie der name schon sagt) herunterladen
Re: türkontakt
Wirklich schlau werde ich daraus nicht, was du da machen willst und wofür überhaupt...ist es denn so schwer, mal 2-3 ganze Sätze zu schreiben ?jay sean hat geschrieben:wie muss ich strom an dem türkontakt anschließen habe schon geschuaft aber nichts gefunden
jay sean
Re: türkontakt
zwichen inraum und tür sind doch die kabel im schlauch über den türkontakt wie muss ich das machen das ich es los bekomme und ein anden kabel daduchziehen kann
Re: türkontakt
kannst dort die Löcher glaub ich n bisschen aufbohren und dann durchfummeln. musst dir den stecker mal genau angucken!
Re: türkontakt
Erstmal ist das nicht der Türkontakt, sondern der Türstecker..
Zweitens kann man den zum einem direkt an der Tür auseinandermachen, dann hat man 2 Teile des Steckers, diese kann man an dann an der Tür/Karosserie lösen, damit man an die Kabel drankommt, die Verkleidung muss natürlich schon ab..
Drittens kann man dann entweder ein Loch in die Stecker für sein Kabel bohren (Pfusch) oder man rüstet die Pins im Stecker nach, wie das geht findest man aber in der Suche..
