in die Tür). Die Dauer pro Tür beträgt je nach Handwerklichen geschickt 2-3 Std.
Werkzeug und Materialien:
[CENTER]WerkzeugAnzahlBeschreibungKreuz Schraubenzieher- Lötkolben + Zubehör- LED´s-nach eigenem FarbwunschWiederstände-470Ohm je LEDLeitung-ca. 2-5m 0.75mm² oder 1.5mm²4mm und 5 mm Bohrer-Holz und Metallbohrer[/CENTER]
1. Abbau der Türverkleidung
2. Ausbau des Handschuhfaches
3. Leitungsverlegung in den Türinnenraum
Jetzt muss das Stromkabel in die Tür verlegt werden. Am besten geht es durch den Kabelschlauch.
Durch drehen kann man ihn von der Tür entfernen.
Jetzt anziehen, damit des ganze Schlauch ein wenig raus kommt.
Da die Kabel nicht durch die Löcher vom Stecker passen bohren wir das Loch mit nem 4mm-Bohrer auf.
Jetzt muss noch das Kabel durch den Schlauch in den Innenraum gezogen werden.
Ich habe es nicht geschafft, das Kabel durch den ganzen Schlauch zu ziehen,
also hab ich eine Abkürzung genommen (oberer Pfeil),
das ganze sollte man dann wieder mit Silikon schön dicht machen. (Genauso kann man auch die Lautsprecherkabel in die Tür verlegen)[/CENTER]
Diese drücken und schon kann man die Buchse raus ziehen.
Dann auch wieder ein Loch bohren
(aufpassen, dass das Loch vom Stecker mit dem von der Buchse übereinstimmt),
Kabel durchziehen und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Jetzt ist schon mal das Stromkabel in der Tür.
Strom kann man zum Beispiel vom Zigarettenanzünder abzweigen und noch einen Schalter dazwischen bauen.[/CENTER]
4. Beleuchtung des Seitenfaches [CENTER]Ich habe 5 blaue super helle (4000mcd) 5mm LEDs verbaut,
und mit 2 LEDs noch den Lautsprecher beleuchtet.
Man kann mehr oder weniger LEDs anbringen, oder andere Farben,
das Prinzip vom zusammen löten und so bleibt gleich.
Auch die Positionierung der einzelnen LEDs bleibt einem selbst überlassen.
Also fängt man an und bohrt von hinten 5mm Löcher in die Seitenablage.
Die LEDs werden dann mit Heißkleber in die einzelnen Positionen geklebt.
Jetzt geht's ans löten:
Jede LED bekommt einen eigenen Vorwiderstand und werden alle parallel angeschlossen[/CENTER]
Bei mir hat es dann so aus geschaut:[/CENTER]
Weil ich noch den Lautsprecher beleuchten wollte,
hab ich ein passendes Brett zugeschnitten,
welches genau hinter den Lautsprecher passt.
Darauf wurde noch eine Lüsterklemme und ein Brett geklebt, auf welchem die LED,
Richtung Lautsprecher, ausgerichtet werden.[/CENTER]
damit das Kabel von den LED´s der Seitenverkleidung leicht getrennt werden können.
Jetzt geht's wieder daran die Tür zusammen zu bauen.
Wenn alles richtig gemacht wurde, müsste es dann so ausschauen:
Noch überprüfen, ob die LED´s alle gehen und dann auch die Seitenverkleidung wieder ranschrauben.
Bei Nacht schaut es dann so aus!!!
Ein super Effekt, der bei dem Bild aber nicht so super rüberkommt![/CENTER]
hat jemand von euch soetwas gemacht ???????????
Ich weis nicht wie ich bild 3-4 machen muss ander ist alles keinproblem
[LEFT][/LEFT]
