Hallo Jungs,
folgendes Problem....wenn mein Kleiner mal nen Tag lang steht und es regnet, dann springt er nicht mehr an. Meistens muss ich dann 5 bis 10 mal leiern lassen und dann läuft er sehr schleppend an und wenn ich dann gleich los fahre und dann mal unten rum das Gaspedal bissl zügig durch drehe versucht er mir dauernd ab zu saufen. Fühlt sich an wie wenn er dann nicht mehr zündet, also praktisch hängen bleibt....
Hab nen C20XE mit 2.5 Motronic verbaut...
Hab eben geschaut, im Verteiler war korridiert, hab ich frei gekratzt, er springt aber immer noch nicht an.....
Woran könnt das noch liegen?
Zündfunke jetzt gerade allein zu prüfen ist bissl schwer....
AndyD
Corsa springt nicht an
Re: Corsa springt nicht an
sprühe auf deine zündkabel mal wasser und lass ihn laufen . dann siehste ob die kabel risse oder maderbisse haben weil der funken dann vorher schon überspringt. mfg christian.
