Welches Volumen ist bei diesem Kicker empfehlenswert?
Alles über Musik im Auto
Beitrag von Anonymous »
So hier die Daten zum Kicker:
25cm , Doppelschwingspule
1200W Kicker Leistung
600W RMS
2 x 2 Ohm Doppelschwingspule
24 - 100 Hz
für geschlossene oder bassreflex Gehäuse
Modell S10L7
Grösse (CM) 25.0
Impedance (OHMS) 2 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK) 1200
Max Rec Amplifier Power (WATTS RMS) 600
Sensitivity (dB 1W/1M) 85.4
Frequency Response (HZ) 24-100
Mounting Depth (CM) 16.2
Min Rec Sealed Box Vol ( LITER ) 18.7
Max Rec Sealed Box Vol ( LITER ) 28.3
Min Rec Vented Box Vol* ( LITER ) 35.4
Max Rec Vented Box Vol* ( LITER ) 63.8
SPL dB 1W/1M 85.6
Revc 7.81
VC Inductance, mH 6.45
Sd, SqM 0.0439
BL 21.713
Vas, Liters 36.851
Vas, CuFt 1.30
Mms, gms 165.5
Fs 33.7
Qms 10.655
Qes 0.581
Qts 0.551
Pmax, watts 600
Xmax, mm 13.20
Also hören möcht ich damit zu 95% Techno/Acid/Trance. Welches Volumen empfehlt ihr mir da? Bassreflex oder geschlossen?
Muss ich da noch was beachten, wie z.B. Dämmung ? Wie macht man das? Welches Holz nimmt man, und wie verbindet man die einzelnen Holzplatten ?
Und welche Form sollte das Gehäuse für optimalen Klang haben? Pyramide, Kegel, Oktagon, Hexagon, Pentagon, Quader oder Würfel ? :)
Ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal, aber ihr packt das schon :)
Mfg Dr.Best
Daywalker
Re: Welches Volumen ist bei diesem Kicker empfehlenswert?
Beitrag von Daywalker »
Also ich würde dir empfehlen den Kicker in ein Geschlossenes Gehäuse zu verbaun
RitterDerKokosnuss
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
Als Holz würde ich mdf nehmen 19 mm oder mehr darunter schwingts mit.
form ?? Quader würfel.. glaub ich ist nicht so wichtig
das ganze dann verlaimen und spaxn dann wirds 100% dicht und hält echt bombenfest.
verleimtes mdf bleibt verleimt :wink:
zur form weis ich aber nix .
sealed ist geschloßen wie bei dir bereits vorgeschlagen
je kleiner das volumen desto besser kickt er je größer V desto weiter spielt er in den tiefbass.
Dass ich ein geschlossenes Gehäuse nehmen sollte, war mir fast klar. Danke, dass ihr mich bestätigt habt :)
Also ich will, dass der Kicker ordentlich die Luft beben lässt, und trotzdem trocken und klar rüberkommt. Also ein Geäusevolumen von ca 20 Liter? Lieg ich da richtig? Wenn nicht, korrigiert mich. 20 l = 20dm³ ~ 27cmx27cmx27cm. Als Würfel. Da aber der Kicker schon 25 cm breit is, und ich sagen wir mal eine Seitenlänge von 30cm brauch, sollten die anderen dann so um die 26cm lang sein ? Also 30cmx26cmx26cm ? Was sagt ihr dazu ?
Zion
Beitrag von Zion »
Das beste Gehäuse ist eigentlich eine Kugel. Da so ein Gehäuse aber relativ schwer zu bauen ist, nimmt man meist davon Abstand :)
Ich würde Dir auf jedenfall ein geschlossenes empfehlen, da das mit der Rohrabstimmung von BR-Gehäusen immer so eine Sache ist, bis es einem selbst gefällt. Beim Volumen würd ich mich mal auf knapp 40l festlegen. Da hast du einen deutlich lineareren Frequenzverlauf, bei 20l rum haste schon bei 60Hz Überhöhungen drin, die der Corsa da auch noch verstärkt.
Die Gehäuseform an sich ist zum Großteil wurscht, würde ich an Planungen bzgl. Kofferraumausbau etc. anpassen. Nur würd ichs vermeiden, einen Würfel zu bauen, da dort dann stehende Wellen im Gehäuse und dadurch Frequenzauslöschungen entstehen KÖNNEN, aber nicht müssen.
"Beim Volumen würd ich mich mal auf knapp 40l festlegen" Bei geschlossenem Gehäuse?
Der Hersteller macht doch diese Angaben:
Mfg DrBest
Dann nimm die doch.
Oder lad dir winISD runter und gib deinen LS da ein, da kannst du auch den Freq. verlauf sehen.
