Benzinpumpe geht nicht
Corsa_Benni
Beitrag von Corsa_Benni »
ich habe in meinen 1,2er Corsa B einen C14se eingebaut. Jetzt habe ich die Benzinpumpe vom C14se eingebaut und die bekommt keinen Strom. Kann das an der wegfahrtsperre vom Steuergerät liegen. Wurde nämlich noch nicht umprogrammiert. Woran kann das liegen.
Brauche dringend Hilfe.
MfG.Corsa_Benni
Tigra999
Re: Benzinpumpe geht nicht
Beitrag von Tigra999 »
Ja liegt wahrscheinlich an der Wegfahrsperre. Haste das Relais richtig angeschlossen und alle Kabel richtig verbunden?
scrat
Beitrag von scrat »
Tigra999 hat geschrieben:Ja liegt wahrscheinlich an der Wegfahrsperre.
Und dazu die Frage, ob dir die MKL im Tacho blinkt.
Gruss Nils.
Corsa_Benni
ich habe meinen Corsa B heute zur Opelwerkstatt gebracht. Die meinten auch dass das mit der Benzinpumpe an der Wegfahrtsperre liegt und ich eventuell ein neues Steuergerät für die Wegfahrtsperre brauche. Stimmt das???
MfG.Corsa_benni
Greendevil
Beitrag von Greendevil »
hattest du einen umbau? wenn ja, die selbe frage wie von scrat: blinkt die Motorkontrollleuchte wenn du deine zündung einschaltest?? wenn ja, dann lass doch einfach deinen schlüssel neu programmieren mit dem sec.code der zum Motor selber gehört ;) dann sollte es gehen
Corsa_Benni
Ja, ich hatte einen Motorumbau. Den Securitycode vom c14se habe ich leider nicht.
Die Motorkontrolleuchte Blinkt auch nicht.
Greendevil
bei dem motor, müsste er doch zumindest kurz anspringen und dann wieder ausgehen!? wenn es die wfs ist.
den sec.code bekommst du raus in dem du dir die fahrgestellnr. von dem verkäufer holst und dann ab da mit zum FOH und sagen du möchtest den code haben, kostet ca 17€
hast du denn das wfs-steuergerät auch getauscht? also das eingebaut welches zum motor gehört?
Corsa_Benni
hallo,
nein das wfs-Steuergerät habe ich nicht getauscht.
Greendevil
ich weiß nicht genau wie das bei den älteren motoren ist, aber bei den neuen motoren der z-serie, muss man das wfs-steuergerät unterm lenkrad auch tauschen wenn man den motor zum laufen bekommen möchte ;)
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei den älteren geht des auch ohne, muss aber halt programmiert werden mit den sec-codes...
