Morgen
Irgendwie bekomme ich denn 5ten Gang nicht rein,kann man die Gangschaltung einstellen oder an was könnte es noch liegen????
Ein bekannter meinte das es an getriebe liegt ist warscheinlich hin.
gruss
Gangschaltung
Tigra999
Re: Gangschaltung
Wenn das Getriebe hin ist, bringt das einstellen nicht mehr viel.
Ging der 5 Gang von jetzt auf gleich nciht mehr rein oder wurde es immer schwerer??
Zum Einstellen: Also am Getriebe oben an der Schaltglocke sitzt ein schwarze kleiner Stopfen, den entfernen, dann einen 5 mm Bohrer verkehr herum rein stecken und die Schaltung ein wenig nach links und recht bewegen bis der Bohrer ein Stück rein ruscht und man am Schalthebel ein Widerstand spürt.
Zwischen Motor und Spritzwand die 13mm Schraube des Schaltgestänges lösen.
Dann den Schaltsack hoch ziehen, wenn man den Schalthebel nach links drückt muss dort ein Loch sein, was mit einem anderen Loch im Plastik über einanderer stehen muss, hier zu kann man gut einen 4mm Imbussschlüssel nehmen.
So wenn beides arretiert ist die 13mm Schraube anziehen.
Dann den Bohrer und den Imbussschlüssel entfernen, jetzt ist die Schaltung so ein gestellt wie es sollte, wenn jetzt der 5 Gang nicht rein geht dann wird das Getriebe defekt sein
Hoffe ich konnte helfen
Re: Gangschaltung
Danke für die hilfe habe jetzt den fehler gefunden schaltgeumlenkgestänge gebrochen
P.s. hat einer zuvällig einen liegen der denn nicht mehr brauch und kommt aus Essen???
gruss
gruss
