Was sind das für Kabel/Stecker?
Corsa-Tobi
Hey!
Hatte vorhin meine Türverkleidung ab und dann sind mir 2 Kabel bzw Stecker aufgefallen, weiß jemand, für was die sind?
Kann grad leider kein Foto machen, aber der 1 Stecker (Schwarz) hat 4 Kabel: Braun/Weiß/Grau und Blau. Der 2. Stecker (Weiß) nebendran hat nur Braun und Blau.
Beide Stecker sind ganz vorne an der Tür, also am Scharnier.
Grüße
Tobi
Grüße
Tobi
iMacAlex
Re: Was sind das für Kabel/Stecker?
Servus!
Also in der Tür gabs ja zu Kaufen (bzw. war Serie): ZV, elektr. Fensterheber, elektr. Spiegel, Lautsprecher, Hochtöner und vielleicht noch ein Kabel für ne Diebstahlwarnanlage wobei ich mir da nicht sicher bin
Denke das es alles war (bitte korrigieren wenns nicht stimmt)
Hast du denn von den Sachen irgendetwas nicht?
elektr. Spiegel würde ich mal ausschließen da der weiße Stecker dafür zu wenig Anschlüsse hat (der Schwarze würde allerdings passen glaub ich)
Corsa-Tobi
Ich hab das non-Plus-Ultra, nämlich gra nix, außer unten in den Türtaschen die Lautsprecher.
Ich hatte evtl. die Vermutung das der schwarze für el. Spiegel und der weiße für den Hochtöner sein könnte.
iMacAlex
Wenn der schwarze für die Spiegel sein soll dann müsstest du in der Fahrertür ungefähr da wo der Griff sitzt auch einen weißen Stecker haben mit 9 Kabel dran
Aber am besten wäre es halt mir einem Foto
Moment mal: In welcher Tür hast du denn geschaut? Wenns auf der Beifahrertür war dann kanns gut sein das der eine für elekt. Spiegel ist und der weiße für den Fensterheberschalter (oder hat er mehrere Anschlüsse?)
Corsa-Tobi
Habe bei der Beifahrertür geschaut, sitzen die Schalter für die el. Spiegel dort am Griff, also rechts (Beifahrertür) vom Hochtöner?
blitz234
Also, wenn du in der Beifahrertür geguckt hast, dann ist der kleine Stecker für die (bei dir wohl nicht vorhenadenen) Hochtöner (die beiden rechteckigen Kontakte sind glaub ich im rechten Winkel zueinader angeordnet). Aber ein 4-poliger Stecker... Hm, da muß ich auch passen. fakt ist, in der Beifahrertür gibt's KEINEN Schelter für die e-Spiegel. Die werden komplett von der Fahrerseite Gesteuert, und der Anschlußstecker an die Spiegel ist ein 9-poliger Stecker. Und auch der Schalter für den eFH (und der sitzt im Türgriff neben dem Hochtöner) hat glaub ich 6 Kontakte (laut Stromlaufplan).
10Stimpy
Meiner Meinung nach, ist der schwarze oben beim Griff für die Fensterheber und der weiße für die Hochtöner. Die anderen Kabel für die ZV liegen ja unten in der Tür und der Stecker vom "tieftöner" direkt runter bis zur Aussparung !
Hab grad auch nochmal im Stromlaufplan geschaut, der weiße stecker ist für die Hochtöner hat auch die Kabelfarben Blau und braun-blau allerdings der Stecker für die eFh sollte eigentlich 6 anschlüsse haben laut Stromlaufplan aber ich bin der Auffassung das es bei mir im Corsa bloß 4 sind. Der schwarze Stecker ist doch recht flach oder ?
misterjack
Da ich (fast*) komplette Kabelbäume in meinen Türen habe, löse ich das Rätsel auf:
Ein Neunpoliger geht zum Schalter auf der Fahrerseite, aber nicht zu den Spiegeln.
[...gelöscht...]
.... und der weiße wie gesagt für den Hochtöner.
* ZV, eFH, eSpiegel, Boxen, gibts noch mehr?
Ja, aber ein Anschluss muss auch zum Spiegel gehenblitz234 hat geschrieben: fakt ist, in der Beifahrertür gibt's KEINEN Schelter für die e-Spiegel..
[...gelöscht...]
Der für die eFH ist zwar auch schwarz, aber ich meine der hätte 6 Pole gehabt (3in reihe, 2 reihig)
Aber da da fast nichts anderes an Steckern rumbaumeln kann muss es der sein.
