Reifendruck bei Breitreifen?
Cörsi
Hi!
Wie ist das eigentlich mit dem Luftdruck bei Breitreifen? Der sollte doch höher sein, als bei der Serienbereifung wegen dem niedrigeren Querschnitt, oder?
Fahre 215/40 R16 auf meinem Corsa CDTI. Wer hat auch diese Reifen-Kombi und welchen Luftdruck fahrt ihr bei dieser Bereifung?
Seth2007
Re: Reifendruck bei Breitreifen?
Bei den meisten Reifenherstellern gibts Tabellen mit Empfehlungen. Musst mal auf der Homepage deines Herstellers schauen.
Me Myself and I
Ich hab die gleichen und laut Hersteller meiner Reifen (BF Goodrich) soll ich vorne 2,8 und hinten 2,2 fahren.
Cörsi
Danke für den Tipp mit dem Reifen-Hersteller. Bin fündig geworden, soll rundum 2,5 Bar Reifenluftdruck fahren.
Einhorncorsa
2,5bar Hinten?
Find i fast bissi viel...
2.2 bis 2,3bar wie oben beschrieben sind glaub etwas gescheiter,
bei unserem fahrn wir mit 195/45 R16 vorne 2,5 und hinten 2,3
OpelCorsaCXXL
Viel? Das ist ein Witz, ich fahr im Sommer immer zwischen 2,8 und 3Bar. Denkt dran ihr habt kaum Gummi, damit die gleichmäßig abgefahren werden können muss mehr Luft rein. Bei mir hat sich das nach 2 Sommern gezeigt. Gleichmäßiges Profil egal an welcher Stelle und ich bin nicht zurückhaltend mit den Reifen umgegangen. Sportreifen drauf = sportliches Fahren
Moin,
ich fahr auf den 195/45R16 vorne 3Bar und hinten 2,7Bar. Und ich hab ein gleichmäßiges Abrollbild. Ok, meiner ist hinten häufig stärker beladen. Aber auch vom Fahrverhalten komm ich damit sehr gut klar...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Paddy 16V Sport
Also ich fahre mit 2.8 vorne und hinten, da ich fast immer mit mehreren unterwegs bin. Lässt sich gut lenken und die Abnutzung ist auch gleichmäßig. 205/40 R16..
wuchst
Ich hab bei Dunlop nichts gefunden, weiß von euch jemand, was für die Reifen Sp 9090 in 205/40 17 empfohlen wird? Ich fahre meist 2,7 Bar vorne und hinten.
schranzman
steht alles im gutachten der felge. glaub sogar in der reifenfreigabe vom reifenhersteller.
