corsa b zieht beim bremsen nach rechts nach radwechsel
Chris2306
hey leute...
habe tigra felgen 6j*15 et 49 185/55 drauf
vorher stahlfelge 13 zoll mit 145/80
hab das gefühl er zieht beim bresen nach rechts seitdem ich die felgen drauf hab...
liegst an den felgen oder kann es sein das es vorher auch schon war ich es nur nich so gemerkt hab weil ja kleinere reifen drauf waren?
oder was ganz anderes?
hoffe ihr könnt mir helfen!
danke im vorraus
danke im vorraus
corsales
Re: corsa b zieht beim bremsen nach rechts nach radwechsel
Sind die Räder Ausgewuchtet>????
Chris2306
äh eigentlich nich...hab die so vom tigra übernommen aber beim tigra wars ja auch nich das der nach rechts zog?
kann sein das nur die spureingestellt werden muss?
corsales
Kann auch sein,das du die Spur neu einstellen musst.Wenn vorher 13er drauf waren,und jetzt 15er.das wirds wohl sein.
Chris2306
jo hab ich mir schon irgendwie gedacht....
weißte was das ungefähr kostet?
Hast schon den Luftdruck geprüft?
Ist die Laufrichtung der Reifen richtig?
Chris2306
scheiße die richtung....hab ich gar nich drauf geachtet
guck ma gleich nach obs richtig is...luftdruck is aber ok
Chris2306
hab jetzt ma nach der richtung geguckt...hab gar kein pfeil gefunden...vom profil zu beurteilen is die richtung aber falsch denke ich naja is auch dunkel aber kanns sein das der pfeil für die richtung auch auf der innenseite des reifens ist???
