Belegung?Komisches Kabel?
Alles über Musik im Auto
derwooptikliebt
Beitrag von derwooptikliebt »
[CENTER]ok also ich weiß sufu usw mein problem ist mein auto hat sagen wir mal gewisse eigenarten...
kabel haben andere farben als normal maße sind auch teilweise anders aber egal also:
Kabel welche durch den kabelstrang zum radio bzw zu den steckern führen...
Rot:? +von der Batterie ?
Braun:? Masse ?
Blau:? ?????????
Gelb:? Zündung ???
den Rest kann ich mir denken da es 8 sind und ich 4 boxen habe :D
danke im vorraus für die hilfe...
und wo kann ich beim corsa am einfachsten dauer+ abgreifen???
-für den verstärker da mein autoradio kein remote mehr hat ~.~
wollte es mit nem schalter irgendwo her holen geht das ?
was isn aufm remote fürn strom?
sicherungen ?
[/CENTER]
Fragen über fragen....
Ausserdem geht noch ein Rotgelbes zum Zigarettenanzünder glaube ich? stimmt das?
onkelnoll
Re: Belegung?Komisches Kabel?
Beitrag von onkelnoll »
rot: dauerplus von batterie
braun: masse
schwarz: zündplus
dauerplus kannst nicht als remote-ersatz nehmen. remote führt nur signal, wenn radio an ist, dauerplus aber dauernd!
derwooptikliebt
nein aus dem radio schacht kommen ja die ganzen kabel und
da is kein schwarzes nur ein braunes rotes gelbes blaues der rest sind boxen...will ja auch nen schalter zwischen setzen damit das nich dauerhaft an ist
onkelnoll
"wenn" es wirklich kein remote mehr hat, dann lieber zündplus zum amp ziehen, damit mans nicht mal vergessen kann, auszuschalten.
was ists denn für ein radio?
warum fehlen denn da kabel, hat der vorbesitzer denn umverkabelt oder gar den iso am auto abgeschnitten?
derwooptikliebt
die sau hat die abgeschnitten :D leider...
und nu fummel ich mir das halt so das es funzt...
ich hoffe das klappt ;) weil der orikabelbaum ist das nich :D
derwooptikliebt
ok habe jetzt die kabel soooo weit rausgerissen bis die echten farben zu sehen sind also das sind grün-grünbraun;gelb-gelbbraun;weiß,weißschwarz;blau-blaubraun kann das stimmen?
dann habe ich noch ein dickeres rotes Dauer +, Braun Masse, Gelbrot Zündung und ein hellgrünes dünnes und ein weißes dünnen was ist deren aufgabe? stimmen meine weiteren annahmen?
am radio selbst habe ich die lautsprecher kabel: Lila-Lilaschwarz; Weiß-Weißschwarz;Grün-Grünschwarz;Grau-Grauschwarz richtig?
und Gelb für Zünd+ Rot für dauer+ und Schwarz als Masse und blau als Remote?
Korrekt? :confused:
