Hallo zusammen,
bei meinem Corsa (B, 1.0) ist ABS drin. Die Bremsbeläge vorn haben so Kontakte. Ist das eine Verschleißanzeige? Funktioniert die überhaupt?
Thomas
Bremsbelag bei ABS überwacht?
Re: Bremsbelag bei ABS überwacht?
Servus!
Also ich kenn nur den ABS-Sensor und der ist da auch dran. Von Verschleißanzeigen hab ich noch nie was gehört oder gelesen beim Corsa B
dito du hast keine verschleißanzeige zumindest net wenn du diese nicht nachgerüstet hast!
serie auf keinen fall!
Genau, wenn du ABS hast dann hast du an allen vier Rädern so ABS-Sensoren. Das hat aber nix mit Verschleiß zu tun
Also wenn die Bremsbeläge selbst Kontakte haben, ist das in der Tat die Verschleißanzeige! (Die ABS-Sensoren sitzen vorne ja an den Achsschenklen und "gucken" auf die ABS-Ringe auf der Antriebswelle) Die Bremsbeläge selber hatten im Original aber keine Verschleißanzeige! Das gab's nur im Astra mit MID... Vielleicht hat bei dir Jemand schonmal so'n Umbau versucht zu starten
