ich habe vor meinen Tacho auf leuchtende Zeiger umzubauen, mit den Tachonadeln vom Astra F da die ganz gut passen sollen.
Nun die Frage, haben alle Astra F Tachos selbstleuchtende Zeiger?
Ich wollte mir einen Tacho mit DZM für die Nadeln bei Geschwindigkeit und Drehzahlmesser besorgen, haben die alle Leuchtzeiger?
Und dann noch einen Tacho ohne DZM für die Tank- und Temperaturanzeuge, woran erkennt man ob der Tacho Leuchtzeiger hat oder nicht?
Viele Grüße
Olli
Welche Astra F Tachos haben Leuchtzeiger?
- **Reaper**
Re: Welche Astra F Tachos haben Leuchtzeiger?
die haben alle leuchtende Zeiger. bloß sind Drehzahl und Tacho unterschiedlich lang...
Ich hab die Zeiger für Drehzahlmesser vom Astra und für Tacho vom Omega, die sind gleich lang, musst jedoch diese schwarzen Kappen auf den Zeigern umbauen da die auch unterschiedlich groß sind
Tank und Temperatur passen vom Omega am besten, die haben die gleiche größe wie die vom Corsa/Tigra
- The Alchemist
omega a oder b?
mfg. Flo
mfg. Flo
wenn dann omega a. omega b hat zwar auch leuchtzeiger, die schauen aber anders aus.
achja, wenn die zeiger auf tank- und temp-anzeige nicht halten, die drehachse ausm spendertacho verbauen.
