Tachoumbau
Bunnykiller_88
Tachoumbau
Beitrag von Bunnykiller_88 »
Hallo Ich Hab Ein Tacho Ohne Drehzahlmesser Ist Ein Mechanisches Und Ich Wollte Es Umbaun Auf Ein Tacho Mit Drehzahlmesser... Was Muss Ich Tun Kann Ich Einen Tacho Mit Drehzahlmesser Der Mechanisch Ist Einfach Einbauen??
corsino
Re: Tachoumbau
Beitrag von corsino »
schau mal in der suche!! da steht einiges drinnen, über dzm tacho nachrüsten.
aber auf jeden fall musst du einen nehmen der den gleichen w-wert hat wie deiner. außerdem immer nur 3 zylinder für 3 zylinder und 4 zylinder für 4 zylinder.
wichtig ist auch obs ein diesel oder benziner tacho ist.
mfg florian :)
rudissofa
Re: Tachoumbau
Beitrag von rudissofa »
Bunnykiller_88 hat geschrieben:Hallo Ich Hab Ein Tacho Ohne Drehzahlmesser Ist Ein Mechanisches Und Ich Wollte Es Umbaun Auf Ein Tacho Mit Drehzahlmesser... Was Muss Ich Tun Kann Ich Einen Tacho Mit Drehzahlmesser Der Mechanisch Ist Einfach Einbauen??
mechanisch heißt ja mit welle am tacho,.......
für den drehzahlmesser brauchst ein seperates kabel welches zusätzlich angeschlossen am tacho wird, brauchst ja den impuls zum drehzahlmesser,
glaube es wird am steuergerät angeschlossen, und dann am tacho........, (verbessert mich wenn ich was falsches schreibe ...........)
achte beim kauf auch an die k - zahl, die solte gleich sein, sonst hast du andere werte die der tacho anzeigt,..........
steht auf dem tacho , siehst du wenn du deinen ausgebaut hast, vorne bzw. hinten drauf
spikethetaurus
Re: Tachoumbau
Beitrag von spikethetaurus »
Wie corsino schon geschrieben geschrieben hat musst du auf die W zahl am Tacho achten und ob es ein Benziner ist oder nicht.
Ein extra Kabel brauchst du nicht legen, ist alles schon im Hauptstecker mit drin, ist einfach Plug&Play...
scrat
Re: Tachoumbau
Beitrag von scrat »
spikethetaurus hat geschrieben:Ein extra Kabel brauchst du nicht legen, ist alles schon im Hauptstecker mit drin, ist einfach Plug&Play...
Nicht immer. Ich habs grad bei einem nachrüsten müssen.
Musst einfach drauf achten, ob am Tachostecker in der oberen Reihe der 5. Pin von links belegt ist oder nicht.
DerTod
Re: Tachoumbau
Beitrag von DerTod »
und falls du nicht zählen kannst, oder nicht gut siehst, es ist hellgrün, wennn es vorverlegt ist ;)
niemzi
Re: Tachoumbau
Beitrag von niemzi »
Das mit dem Hauptstecker ist falsch!!!! laut Opel ich habe dort angerufen wurden bei gleichen TAchos verschiedene Kabelsätze verbaut!! weil ich Tacho mit DZM gekauft aber geht nicht !! Als Achtung
darky1987
Re: Tachoumbau
Beitrag von darky1987 »
es gibt 2 "kabelbäume"..einmal den ohne die leitung, falls kein dzm vorgesehen ist....dann muss, wie scrat geschrieben hat, ein neues kabel verlegt werden....mir ist sowas allerdings noch nicht begegnet
und es gibt den mit dieser signalleitung, wenn ein dzm vorgesehen war...meisstens ist dieser auch verbaut, wenn kein drehzahlmesser serienmäßig eingebaut war! das sorgt dafür, dass du sofort einen dzm nachrüsten kannst...
das kabel liegt wie beschrieben...und ist wirklich nur grün, nicht zweifarbig!
tigra-gm28
Re: Tachoumbau
Beitrag von tigra-gm28 »
Hallo wodran erkenne ichan einem Tacho der ausgebaut ist ob er vom 3 oder 4 Zylinder ist habe nämlich noch einen tacho mit K Wert weiß nur nett mehr ob 3 oder 4 Zylinder?
Iceman
Re: Tachoumbau
Beitrag von Iceman »
Gar nicht, sieht man erst nach dem Einbau, ob der DZM richtig anzeigt..
