Canton RS 2.16 Einbau
Alles über Musik im Auto
MrT71
Beitrag von MrT71 »
Wollte heute mein Canto RS 2.16 vorne in die Türen verbauen.
Dieses hatte ich noch aus dem Vorherigen Fahrzeug.
So
Türpappen und Taschen ab.
Den Ring bzw Lautsprecheradapter verschraubt dann wollte ich den Lautsprecher einbauen un er pass nicht ganz rein. Er stösst wohl mit dem Korb gegen die Ausspaarung der Tür.
Es fehlen ca. 1 cm an Tiefe aber nur auf einer Seite.
Gibt es verschiedene Adapter.
Wer von Euch hat noch dieses System vorne verbaut??
onkelnoll
Re: Canton RS 2.16 Einbau
Beitrag von onkelnoll »
mit anderen adaptern von der stange wirst du nicht weiter kommen.sind eigentlich alle gleich.
einfachste und schnellste lösung ist, blech ander stelle, wo es anstößt, ausschneiden. hab ich auch machen müssen. am idealsten, dremel verwenden oder halt kleine flex. das ganze dann danach mit rostschutz behandeln und gut ist.
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Anders wird es eigentlich nie gemacht. Das Blech sollte man auch eher grosszügig ausschneiden damit der Lautsprecher anständig auf die Tür atmen kann.
