Tankanzeige Streikt!
Hallo Leute habe ein kleines PROBLEM! Meine Tankanzeige hat sich nach meinem Unfall wohl verklemmt! Er zeigt mir immer an ich hätten den Wundertank! Immer voll!
Leider ist das aber nicht immer der fall!!
Kann mir einer sagen wie ich das wieder beheben kann??
				yourself
Re: Tankanzeige Streikt!
Zeigt die Anzeige IMMER voll an, also auch bei ausgeschalteter Zündung?
Würde einfach mal den Tacho ausbauen und nachschauen ob die Nadel irgendwo hängt oder ob Schmutz reingefallen ist und den Mechanismus blockiert
Also die Tankanzeige bewegt sich noch also wenn ich die Zündung aus habe geht der Zeiger auch runter!!
Aber wenn die Zündung an ist dann geht er hoch bis auf ca. 36 Liter!
Aber es sind nur 10 Liter drin!!
WARUM???
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
WARUM???
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Hört sich so an, als wenn der Geber im Tank ein Problem hat...hilft wohl nur nachschauen...
Ich habe ein ähnliches Problem... meine Tankanzeige zeigt immer (!) 6-7 Liter zuwenig an. Also wenn ich volltanke, geht die Nadel nicht über 40 l hinaus... und wenn ich dann zb mit 10 l im Tank tanken gehe, habe ich im Endeffekt noch 17 l drinne... schon ein bisschen nervig  Liegt das auch am Geber?
@ beginner: Du kannst deine Tankanzeige nachjustieren indem du das Cockpit zerlegst und die Tankanzeige ausbaust. Von hinten ist ein kleines Rädchen, da kannst du es noch mal nachjustieren.
Ja das ist jetzt auch meine Frage ICEMAN wie kann ich das den nachgucken oder wieder hin bekommen??
Kannst du mir da nen Tipp geben??
Also laut dem schlauen Buch sitzt der Geber unter dem Verschlussdeckel unter dem rechten Sitzkissen der Rücksitzbank...
Kurzfassung aus dem Buch:
- Kraftstoffdruck abbauen
(Sicherung für Kraftstoffpumpe ziehen)
(Motor starten und warten bis er von selbst abstirbt)
(Anlasser 2-3 mal durchdrehen)
(Zündung aus und nach den Arbeiten Sicherung wieder einsetzen)
- Batterie abklemmen
- Sitzbank hoch
- Kunststoffabdeckung herausdrücken
- Stecker vom Geber abziehen
- Geber an der Lasche aus der Verankerung am Kraftstoffpumpengehäuse
ziehen
- Sitzbank hoch
ziehen
Hey vielen Dank da sagst du auch was das Buch so wirds Gemacht habe ich auch noch irgend wo!! Hätte ich auch selber drauf kommen könnne!
Danke aber noch mal !!!
Ich wuste doch das es hier noch ein paar nette alteingesessene Mitglieder gibt!!
kleiner Tipp...Funken/Rauchen/offenes Feuer dabei "Vermeiden"  :twisted:
