wiechers heckstrebe
- tobis_corsa
wiechers heckstrebe
ich hab mir die wiechers heckstrebe aus stahl geholt. hat evtl einer bilder wie die im eingebauten zustand aussieht? ich weiss nicht genau auf welcher höhe die angebaut werden soll. je weiter ich damit nach oben will desto bescheidener geht die rein und nach unten hin hat sie luft (das ist ja aucch nicht im sinne des erfinders). um die stossdämpferaufnahme zeichnet sich ja so ein aufgeseztes blech ab. drüber oder drunter?
wenn einer n bild hat wo man sehen kann wie sie genau befestigt ist wär ich sehr dankbar
gruss
tobi
gruss
tobi
				corsafreakandy
- tobis_corsa
Re: wiechers heckstrebe
ich meine die rote wiechers (oder alu. baugrösse sollte wohl gleich sein) die zwischen die dome geschraubt wird. die man anbohren muss. die zum oben draufschrauben sind meiner meinung nach müll und bringen null ausser kaputte gewinde aufm dämpfer
aber von wiechers gibbet nur die eine soweit ich weiss
die bleche sind doch vorgebogen ... guckst wie die am besten paßt und machst die fest da gibts kein bestimmte höhe ... machst die so das sie quasi von allein hält ...
aufpassen das beim durchbohren nich die kolbenstange triffst
- tobis_corsa
danke für tip. aber ich glaub den kann ich grad noch eben raus nehmen den dämpfer...... die 2 schrauben.
also ist das mehr oder weniger latte wo genau das teil sitzt ?!
wieso willst den dämpfer rausnehm ? mußt halt vorsichtig bohren und nich mit gewallt drückentobis_corsa hat geschrieben:danke für tip. aber ich glaub den kann ich grad noch eben raus nehmen den dämpfer...... die 2 schrauben.
ich mach mal gleichn foto
Edit:
- tobis_corsa
bombe. die bilder sind ja mal 100%ig das was ich sehen wollte. genau da wollt ich die hin haben. aber dahin wehrt die sich ganz schön. da muss schon gewalt ran. sollte aber ja machbar sein.
also vielen dank. das war genau das was ich gesucht hab.
tobi
tobi
setzt nen wagenheber drunter und kurbel die da hin wo die haben willst
						- tobis_corsa
die idee war auch kurz da, wird aber schwierig. ich hab so nen holzboden drin. und zwischen strebe und holzboden wären dann so ca 5-8 cm luft. da krieg ich keinen wagenheber zwischen. ich müsste mal testen ob ich den boden im nachhinein unter die strebe schieben kann wenn ich die rückbank umklapp.
irgendwie krieg ich die da schon hin. und ich nehm den dämpfer leiber raus. ich hab talent dafür dann voll durchzubohren :-) und dann ist das geheul wieder gross. aber auf ner hebebühne ist das echt kein akt. schraube raus und bammeln lasseln.
