Hallo, ich brauche mal ein paar Tip´s zu meinen Auspuff.
Mein Problem ist die Stelle beim Übergang vom KAT zum MSD.
Dat KAT-Rohr (50mm) wurde abgeflext und der MSD (48mm) mit einer Steckhülse erst mal festgemacht.
Wie habt ihr bei einem neuen MSD diesen Übergang verbunden ?
Mit einem Rohrverbinder der steif oder flexiebel ist ?
Und vor allem die 2mm Unterschied in den Rohren wenn ich so einen
50mm Rohrverbinder mit zwei Schellen kaufen sollte ?!?!
Abuse
Hilfe bei Rohrverbinder für Auspuff KAT-->MSD
- DoctorGremlin
Re: Hilfe bei Rohrverbinder für Auspuff KAT-->MSD
Frag mal bei Opel nach, die haben dafür extra ein Rohr im Programm.
Das Problem hat man aber eigentlich nicht mehr.
Der erste Mitteltopf ist noch fest mit dem Kat verbunden, muss also abgeflext werden. Der neue MSD ist dann schon anders geformt, so das er einfach aufgesteckt werden kann, genau wie der ESD auf den MSD.
Meinen MSD (48mm) kann man leider nicht auf einen 50mm Kat Rohr aufstecken. Die Kerben sind am MSD dran, aber es sieht so aus als ob man noch einen Steckverbinder in das Katrohr setzen müsste um den MSD aufzustecken.
Aber danke für die Antwort, werde mal bei ATU nachfragen was die so machen.
Abuse
Abuse
