Normaler Monitor an Sun DGA-1800
Ein Freund von mir hat ein Abgasmeßgerät des Types Sun DGA-1800 günstig erworben leider ist der dazugehörige Monitor defekt. Nun hatte er sich weiter erkundigt und meinte man könne einen Standart VGA Monitor anschliesen nur leider passt dieser vom Stecker nicht.
Hat evtl einer von euch nen Belegungsplan vom Sun Monitor Stecker damit ich ein Adapterkabel bauen kann welches ich zwischen Meßgerät und Standart VGA Monitor bauen kann.
Re: Normaler Monitor an Sun DGA-1800
Kannst Du mir n Foto mailen/hochladen?
Kannst auch hier gucken ob was passendes dabei ist:
monitor pinout, video pinout, digital flat panel port, EVC port
Stadartisiert ist der bestimmt.
denk auch das es einen Standart hat und bei deiner Liste Cosmo steht ja auch bei dem einen Stecker Sun dabei. Fahre die Woche ma wieder zu ihm und schau was das Gerät für einen Anschluss hat.
Waldbrand was willste denn für ein Foto?
Ich meinte ein Foto vom Stecker
SUN Microsystems Monitorstecker hat nix mit der Firma Sun Diagnostics Inc. zu tun, die Werkstattgeräte baut (Prüftstände, Abgastester, etc)
hat leider ein wenig länger gedauert hier mal die Bilder von Anschlüssen und Kennschilder und Zahlen
Picasa Web Albums - Hans-Jörg - Sun DGA 1800
- The Alchemist
haste ein oszi an der hand?
dann könnteste ausmessen was wo liegt, theoretisch brauchste nur 6 leitungen
HSync
VSync
Rot
Grün
Blau
Masse
könnten aber auch nur 3 oder 4 sein wenn du Sync auf grün hast (SOG) oder 4 bei CSync.
evtl isses auch ein TTL Signal, dann haste evtl noch intensity dabei...
kann einfach sein, muss aber nicht
Ich google mal en bissi
Edit:
Auflösung ist 800x600, das hab ich schonma
Aber was fürn Signal das is hab ich net gefunden, woher kommsten?
mfg. Flo
HSync
VSync
Rot
Grün
Blau
Masse
Edit:
mfg. Flo
Saarland / Völklingen und das Teil steht bei Saarlouis
- The Alchemist
oh... das is bissl arg weit
