tacho von astra gsi in corsa b???
coldcorsa
Beitrag von coldcorsa »
hallo,
passt den ein astra f gsi 16v tacho mt dzm problemlos in einen corsa b 1.2 8v mit tacho ohne drehzahlmesser???
mir ist grad bei ebay aufgefallen das die astra tachos mit dzm voll billig im vergleich zu corsa tachos mit dzm sind!!!
mein tacho hat einen wellenanschluss w1150
Danke für eure hilfe!!
MR. SLOW
Re: tacho von astra gsi in corsa b???
Beitrag von MR. SLOW »
es ist zeitmäßig auf jeden Fall günstiger nen Corsa-B oder Tigra-A Tacho zu kaufen und einfach tauschen, weil es Plug&PLay ist, aber beim Astra-TAcho musste soviel anpassen, hör auf zu sparen und mach es dir einfach, sonst haste am Ende eh nur Ärger
Amok
Beitrag von Amok »
Hab damals an meinem Corsa einen Calibra-Tacho eingebaut, der von der Form her gleich ist wie ein Astra-Tacho.
Waren mehrere Tage Arbeit, bis die Tachokuppel und die Lenkverkleidung so angepasst waren, dass alles gepasst hat, und man den Tageskilometerzählerrücksteller wieder drücken konnte.
Die Stecker sind übrigens auch komplett anders. Also so einfach "mal kurz tauschen" iss nich...
coldcorsa
das anpassen andie tachokuppel vom corsa sollte nicht das problem für mich darstelln!
wie gesagt mein tacho hat W1150! und geht von 20bis 200!
wenn ich jetzt einen astratacho mit W1111 einbaue, haut das dann von den drehzahl und geschwindigkeitswerten her hin??
welle müsste ja eigentlich passen!Oder??
COSMo
Beitrag von COSMo »
Ja, wenn der W-Wert gleich ist paßt das...
DZM sind bei allen 4-Zyl. Motoren gleich.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Stells Dir nicht sooo einfach vor.
Nimm lieber einen Tigratacho, der passt problemlos!
coldcorsa
könnte mal jemand netterweise zusammenfassen welche tachos mit welchen W-Werten passen???
wäre gut zuwissen
die wellen sind doch bestimmt identisch oder??
und die stecker die meisten hinten dran sind die sind doch bestimmt eh bloss für tank, temperatur und beleuchtung!
oder lieg ich da falsch?
Steve c20ne
Beitrag von Steve c20ne »
Corsa B, Tigra A mit W 1150 passen bei dir ohne Probleme.
Selbst das Kabel für den Drehzahlmesser ist (bei den meisten)
schon auf den Innenraumstecker gelegt. Plug and Play also.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Zum Thema W Wert gibt´s was festgepinntes im Elektronikbereich...
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, die Wellen sind identisch, nur stellst du dir das anpassen des Armaturenbretts, der Tachokuppel und der Lenksäulenabdeckung sicherlich zu einfach vor. Um das sauber hinzubekommen wirst du starke Nerven brauchen und viel fluchen :D Das ist nicht mal kurz an nem Nachmittag gemacht, das bedarf bei sauberer Arbeit einigen Tagen.
