Welcher Tacho ?
Chriss
Welcher Tacho ?
Beitrag von Chriss »
Hallo Forumsgemeinde :D
hab da mal ne kleine ,bescheidene Frage.
Welcher Tacho war im Corsa B 1,4 16V Bj.98 (Modell 99, ohne Welle) verbaut ?
Es kommt mir nämlich so vor als ob da der bis 200 km/h gar nicht original hin gehört. :vogel:
Bin bei 180 km/h schon am Anfang vom roten Bereich,ist das bei euch auch so ?
Danke im vorraus für Antworten.
Chriss :staun:
Re: Welcher Tacho ?
keine panik, der tacho is der richtige.
das mit den 180 am roten bereich liegt eher an der getriebeübersetzung.
auch die 45ps´ler haben nen tacho bis 200, schaffens aber auch nicht, die tachonadel dort hin deuten zu lassen ;)
Chriss
Re: Welcher Tacho ?
Das heißt ,
ich kann ruhig noch was ziehen ( roter Bereich) ?
Habe ja die Lexmaul-Ram drauf und ich merke auch das der Kleine noch was will. Im Fahrzeugschein steht max. Km/h: 185 , aber wenn der schon bei 180 am roten Bereich ist, ist es ja nicht so Gesund für den Motor wenn ich da noch was weiter drehe.
Chriss :staun:
horrorfreddy
Re: Welcher Tacho ?
Beitrag von horrorfreddy »
kannst doch theoretisch bis in drehzahlbegrenzer fahren.... der begrenzt sich ja selber igrend wann... was man aber nicht all zu lange machen sollte....
blitz234
Re: Welcher Tacho ?
Beitrag von blitz234 »
Ja, den Motor kannst du bis in den Begrenzer betreiben, es heißt ja nicht umsonst "höchst zulässige Dauerdrehzahl", und die liegt beim X14XE standartmäßig bei 6500 min^-1. (Naturgemäß ist der Verschleiß bei solchen Drehzahen "etwas" höher...) Aber, ich habe's auch mit der RAM und den etwas schmaleren Winterreifen noch nicht (auf gerader Stercke) im 5. Gang in den Begrenzer geschafft ;) Da fehlt dem Kleinen dann doch der nötige Druck. Auch glaube ich kaum, dass du längere Zeit mit der Drehzahl fahren willst! Laut und vom Verbrauch brauchen wir auch nicht reden :D
