ich könnte für wenig geld an einen Meriva "Mid" samt stecker ran kommen! Habe das teil bis jetzt nur im eingebautem zusatand gesehen und habe festgestellt, das der wischerhebel garkeine Ser/Rest tasten hat! das einzigste was das "MID" hat, ist am radio ein knopf mit der aufschrift BC! drückt man diesen erscheint im display NO FUNKTION!
das das teil, was mir jemand versucht anzudrehen, nun ein MID oder ein TID?
falls es doch das MID sein sollte kann ich es dann genauso wie das Astra Mid in meinem Corsa verbauen?
So wie es sich anhört scheint es kein MID zu sein, gewissheit gibt dir aber nur die GM - Nummer auf der Rückseite, wenn du beim FOH nachfragst was es ist.
es gibt nur zweierlei displays die sich zum verwechseln ähnlich sehen.
das is erstens das MID und das car phone display. die sind absolut baugleich bis auf die zeileneinteilung im display selbst.
beide verwenden sogar einen 16-poligen grauen stecker.
ich habe hier noch ein astrag mid rumliegen, leider ohne anschlusskabel! da kann ich mir doch einen x-beliebigen x23 stecker von opel nehmen (wenn es da überhaupt so viel auswahl gibt), odeR?
Ich hoffe du hast für das "MID" wohl nicht allzu viel bezahlt, denn ein richtiges MID hat ein großes Display, ähnlich Astra F MID.
Das Teil, das du hast, sieht mir sehr stark nach einem neuen TID an, also kein Bordcomputer.
Notier dir mal die GM-NR. und frag beim FOH nach, dann weißt du es 100%ig.
