c20xe problem
Tigra 95
c20xe problem
Beitrag von Tigra 95 »
habe jetzt meinen tigra umbau fast fertig.jetzt habe ich aber das problem wenn der motor kalt ist läuft er zwischen 2000 und 3000 upm
wie auf drei pötte sobald er warm wird ist es weg.
ich schätze mal endweder zu wenig benzindruck oder kühler temperaturfühler nur weis ich es nicht genau deswegen frage ich euch mal
und noch was,vorher wo der motor noch im vectra war lief er wunderbar
Zero
Re: c20xe problem
Beitrag von Zero »
ich denk mal Falschluft.
Tigra 95
Re: c20xe problem
das kann auch sein aber dann nur vom rotkäpchen oder luftfilterschlauch muß ich nachher mal nach sehen
Zero
Re: c20xe problem
Beitrag von Zero »
Tigra 95 hat geschrieben:das kann auch sein aber dann nur vom rotkäpchen oder luftfilterschlauch muß ich nachher mal nach sehen
reicht ja schon... wenn der motor dann warm wird wird der spalt kleiner der Falschluftanteil geringer und der Motor läuft besser...
Kannst ja mal vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen da findet man schnell die Lecks!
stevie
Re: c20xe problem
Beitrag von stevie »
bei mir wars der luft massenmesser meiner hatt auch so rumgezickt und richtige aussetzer gehabt.
anderen LMM rein und super wars.
hast du deinen leerlaufregler schon mal sauber gemacht?
drosselklappen poti richtig eingestellt?
