Tacho defekt?
Tacho defekt?
Hi, woran kann das liegen wenn nach einem Einbau die Geschwindigkeitsanzeige bei einem Tacho nicht mehr funktioniert?
Re: Tacho defekt?
Der Kilometerzähler funktioniert aber? Wenn nicht dann würd ich mal die Welle untersuchen ob die richtig drin steckt (im Tacho und am anderen Ende)
Re: Tacho defekt?
Doch, der Kilometerzähler funktioniert, es funktioniert alles bis auf die Geschw. Anzeige...
Re: Tacho defekt?
Bei einem Elektrischen Tacho würde ich sagen der Motor im Tacho ist defekt.
Bei einem mit Welle was du ja glaube ich hast könnte es sein das da ein Zahnrad rausgesprungen ist oder so.
Re: Tacho defekt?
Was heißt überhaupt nach einem Einbau ? Tachoeinbau ? Motoreinbau ?
Etwas mehr Infos was du vorher gemacht hast wären nicht schlecht..
Re: Tacho defekt?
Also ich hab den Tacho gekauft, eingebaut und die Geschwindikkeitsanzeige funktioniert nicht, das war alles
Würde aber gerne wissen ob es für mich reperabel ist.
