habe ein Problem welches mich immer mehr nervt.
Anfangs wenn der Motor noch kalt ist geht er an, muss aber immer ein wenig Gas geben damit der Motor auch nicht wieder absäuft. Wenn der Motor dann warm ist und ich mal kurz den Wagen abstelle und ihn bissl später wieder starten will muss ich schon öfter dir Zündung betätigen damit der Motor kommt. Wenn der Mortor dann läuft, läuft er.
Dazu kommt das der Motor nach dem Starten bissl unrund läuft. Drehzahlmesser schwankt dann auch bissl.
Heute Morgen aber das aus. Motor springt kurz an, hab kurz Gas gegeben.Hab Gas aber nicht gehalten und er ist abgesoffen.
Danach war vorbei. Wollte nicht mehr angehen. Hab die Zündung betätigt bis schon die Batterie schwach wurde. Dann hab ichs gelassen und bin mit der Strassenbahn los.
Jetzt weiß ich nicht wie die Fehlersuche abläuft, um zu sehen an welchen Teilen es liegen könnte.
habe nen Tigra Benziner 1,4 Bj.97
Weiß ja nicht was Ihr noch an infos braucht. Bin Fahranfänger und hab noch nicht den Durchblick was know how angeht.
Achso Zündkerzen hab ich gewechselt.
Wäre für jeden Rat dankbar
gruss
xel
