3-schicht klarlack ?
Du brauchst folgende Dosen:
1x Haftvermittler (kannst du ruhig aus der Spraydose nehmen)
1x Kunststoffgrundierung/-füller
1x Basislack (500ml, kleiner gibt es nicht, zumindest bei den meisten Anbietern, wenn du Glück hast, füllt den auch jemand in einer 250ml Dose)
1x 0.25L Elastifizierer (für den Klarlack, damit später nichts reisst)
1x 0.5L Klarlack(auch hier gilt das gleiche, kleinere Gebinde gibt es leider nicht)
1x 0.25L Härter
alles zusammengerechnet würde es sich anbieten es direkt beim Lacker machen zulassen, 50.-EUR für eine ordentliche Arbeit sind da ok. Wenn du aber künftig noch ein paar andere Kleinteile lacken möchtest(Türgriffe ect), dann lohnt es sich, die Lippe selbst zu lackieren.
beziehen kannst du die kleinen Mengen u.a. bei autolackcenter.de (PS-Autolack), der liefert recht zügig und die Qualität stimmt auch.
