Hilfe!!!Motorraum voller öL
Schlupp
Hilfe!!!Motorraum voller ÖL
Und schon wieder läßt mich mein Corsa im stich!
Mein 1.0Liter Corsa hat den kompletten Motorraum voller Öl, ich weiß wo es her kommt, jedoch nicht was nun kaput ist.
Beschreibung:
Wenn man vor dem Motor steht spritzt das ÖL vorne links aus einem Teil, wo ein kleiner stecker mit einem Kabel rein geht. ( vielleicht der Temperaturmesser?) auf jedenfall spritzt da ein kleiner strahl raus sobald der Motor an ist. ( also eine rießengroße Sauerei).
Nun zu meiner Frage.
Was ist das für ein Teil, muss es ja irgendwie benennen wenn ich es bestellen will. Oder kann es an den Kabeln liegen? ( hoffe nicht das kostet bestimmt ein vermögen...)
Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Schlupp
Beschreibung:
Schlupp
Tigra999
Re: Hilfe!!!Motorraum voller öL
Hört sich nach dem Öldruckschalter an, bin mir da jetzt allerdings nicht ganz sicher beim 1.0 l
sollte der Öldruckschalter sein!
Das das Spritzt ist normal bei der Ölpumpe hat man ja ca 4-5 Bar Öldruck!
Also Druckschalter tauschen bzw den Dichtring ersetzen oder Schlicht und ergreifend Festziehen das ding! wenn es denn Locker sein sollte
Schlupp
Den Stecker hab ich abgezogen, mich interessiert nun, ob es der Öldruckschalter ist...
iMacAlex
Servus!
Das auf dem Foto ist der Öldruckschalter
Im Forum wurde öfters geschrieben das der bei Opel ca. 17 Euro kostet
Dennis_47
jo is der öldruckschater, hatte ich auch aber bezahlt hab ich bei opel nur 7 oder 8€, keine 17 ^^iMacAlex hat geschrieben:Servus!
Das auf dem Foto ist der ÖldruckschalterIm Forum wurde öfters geschrieben das der bei Opel ca. 17 Euro kostet
Schlupp
OK!
vielen dank für die Hilfe, ich hole mir morgen bei Opel einen neuen. Ob es nun 7 oder 17€ sind ist mir eigentlich egal, als der Motorraum den ganzen Qualm ausgestoßen hat, weil das Öl auf dem Kat am verbrennen war und ich nach dem Öffnen die Öllage gesehen habe, hab ich mit viel höheren Summen gerechnet.
Nochmals danke an alle für die Hilfe
iMacAlex
Ja ich habs hier und bei Motor-Talk öfters die 17 gelesen. Obs wirklich stimmt weiß ich nicht da ich selber noch keinen neuen gebraucht habDennis_47 hat geschrieben:jo is der öldruckschater, hatte ich auch aber bezahlt hab ich bei opel nur 7 oder 8€, keine 17 ^^
