habe diese Rücklichter verbaut:
http://www.httuning.de/ebay/images/r%FC ... talled.jpg
und wollte nun mal folgendes wissen:
Kann ich die so umbauen, umstecken oder was auch immer,
dass, wenn ich Abblendlicht anhabe die jetztige Nebelschlussleuchte mitleuchtet ( Also ganz oben und ganz unten ) und beim Bremsen, dass obere Licht heller wird?
Wenn ich dann die Nebelschlussleuchte anmachen muss, was seit dem ich das Auto habe noch nciht einmal der Fall war, sollte die Birne dann heller leuchten..
Kann man da eine 2 Fadenbirne einbauen und mit Hilfe eines STromdiebes das Signal vom normalen Abblendlicht abzweigen?
Schwer zu erklären, ich hoffe ihr wisst was ich meine...
Gruss
Rücklicht umbauen
Re: Rücklicht umbauen
kann man schon, man mus nur andere Fassungen verbauen, aber Wofür??????
Wenn du helleres Fahrlicht brauchst, es gibt Auch leistungsstärkere rücklichtbirnen mit 2 Fäden!!!
Jogi1112 hat geschrieben:kann man schon, man mus nur andere Fassungen verbauen, aber Wofür??????
Ich denke mal, dass es hier um die Optik geht.
Naja, umbauen kann man - mit entsprechendem Aufwand - alles.
Ich würd mich allerdings vorher schlau machen, in wie weit sowas zulässig wäre. Ich kann mich da vage an Mindestabstände zwischen Brems- oder Rückleuchten und der Nebelschlussleuchte erinnern...
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
na was beim tigra breitlicht abgekupfer.
und mölich is alles
und mölich is alles
Fireproof hat geschrieben:na was beim tigra breitlicht abgekupfer.
und mölich is alles![]()
richtig, du hast mich darauf gebracht ...
mal sehn wie ich das hinbekomme ^^
würde bestimmt fett aussehen...
