hi,
hab ma schnell ne frage in der suche habe ich leider nur gelesen wie man die vorderen spritzdüsen abbekommt ..nun muss ich aber wissen wie das mit der hinteren geht...
habe nämlich das problem das das wischwasser die düse nicht mehr erreicht und unten ausm kofferraum läuft...und ich nun angst hab das das auf die dauer rosten wird...denke das der schlauch wohl nen knick oder so hat
danke im vorraus
gruß
henry
spritzdüse hinten
Re: spritzdüse hinten
Ist ähnlich wie bei den vorderen Spritzdüsen.
Nur das du vorne von innen drankommst, um die Klammern zusammenzudrücken, um sie auszubauen.
Hinten musst du von aussen ran. Würde es mal vorsichtig mit einem kleinen, dünnen Schlitzschraubendreher oder Kunstoffkeil versuchen. Und zwar an einer Seite vorsichtig drunter fahren und versuchen vorsichtig raus zuhebeln. Achtung auf den Lack...
Servus! In dem Gummischlauch im Übergang zur Heckklappe hast du schon geschaut? Da wird er ja ständig geknickt usw. und da passiert es schnell das er ein Loch bekommt oder so...
imacalex wird da recht haben...
das prob haben viele corsas...genau das wie mit dem rost am heckwischer
