Grosses Problem mit wegfahrsperre
frozenice
Beitrag von frozenice »
So der neue Motor hängt drinn.Nur habe ich jetzt das problem mit der Wegfahrsperre.Die hab ich vom neuen net ausgebaut und nu ist der Unfaller weg.Wie bekomme ich das Prob gelöst?
sickman
Re: Grosses Problem mit wegfahrsperre
Beitrag von sickman »
Was für einen Motor hast du denn wo verbaut ?
frozenice
Ich ab den X14XE aus einem Corsa B in einen gebaut wo vorher der X10XE drinnen war.
Zero
Beitrag von Zero »
hast du das zündschloss nicht mit übernommen?
sickman
Grob erklärt, Wegfahrsperrensteuergerät, Schlüsseltransponder und Motorsteuergerät, bilden eine Einheit. Das Problem ist, daß dein MSG nur in dem Fahrzeug zurückgesetzt werden kann wo es eingebaut war.
Versuche irgendwie an den Schlüssel und an das Wegfahrsperrensteuergerät von deinem Unfaller ranzukommen. Ansonsten kannst du das MSG in die Tonne hauen. Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt.
Beitrag von Anonymous »
Was für ein Prob. hast Du denn genau mit der WFS?
Zum Programmieren brauchst Du den Fahrzeugpass des Fahtzeuges, wo die WFS verbaut war. Das Steuergerät muss wohl irgendwie auf die WFS programmiert werden.
Gruß Christian
frozenice
Ein Schlüsel hab ich.Nur das Steuergerät vom Zündschloss hab nicht.Und was kann ich wegschmeissen.
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
Mit MSG meint er dein MotorSteuerGerät.
Kommste nicht nochmal an den Schrott karren rann? Oder is der schon gepresst?
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
ist das teil am zünschloss allgemein nur zum lesen, oder je auto spezifisch?
frozenice
@ SuperReal
Nein an ihn rankommen tu ich nimmer.ist bereits im Blechhimmel.
Problem gelöst.habe das gerät noch gefunden. :wink:
