Hallo zusammen,
bei meinem Opel Tigra (BJ 1996) ist der Schalter für das einstellen des Fernlichtes/Blinker/Lichthupe defekt. Kann ich einen neuen Schalter einbauen, ohne die gesamte Konsole des Lenkrades anzumachen ? Kann ich einfach die Gummimanschette um den Blinkerhebel abmachen, den Schalter(Blinkerhebel) rausziehen und einen neuen Schalter (Blinkerhebel) einsetzen oder muß da mehr gemacht werden ? Für eine Antwort von euch Fachleuten würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank im voraus electrocorp
Schalter für Fernlicht/Lichthupe bei Tigra defekt
Re: Schalter für Fernlicht/Lichthupe bei Tigra defekt
Zuerst musst du die Lenksäulenverschraubung abschrauben, dazu das Lenkrad um 90° drehen und die beiden Schrauben lösen.Dann kannst du die Verkleidung abziehen. Am Blinkerschalter sind Rasthebel, die musst du zusammendrücken und dann kannst du den Schalter nach außen wegziehen. Zum Schluss musst du nur noch den Mehrfachstecker lösen und schon ist der Schalter ausgebaut.
MfG Fabian
MfG Fabian
Hallo Corsa-Champ,
Ja super ! Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich hoffe, dass das beim Tigra auch so ist und nicht nur beim Corsa
Werde dann mal mein Glück versuchen. Danke und Gruß electrocorp
- Stev'sTigra
Schon mal nen Tigra und Corsa von innen gesehen???
Sind 5 Schrauben und die Gummibälge, dann einfach die 2 Clips druecken und gut ist. Kauf aber kein beim FOH sondern hier beim Forumsmitglied aus Kamenz, da wird es billiger. Gebrauchte halten meist nicht lange.
