Hey,
habe seit heute ein kleines evtl. ein großes Problem ich weiß es nicht.
Also habe heute mal einen anderen Zigaanzünder in meinen gesteckt also nur das Teil was Warm wird, so das ding is net Warm geworden vorher giung meiner aber noch also Sicherungskasten nachgeguckt Sicherung vom Zigaanzünder durch, neue rein und nochmal mit meinen Versucht gibg dann alles wieder.
Als ich dann das Ladegerät vom Navi angesteckt habe ging aufeinmal die ganzen Kontrolllampen und die Anzeige vom Tank aus und sofort wieder an, Stecker vom ladegerät rausgezogen und nochmal geguckt passiere schonwieder muss allerdings dazu sagen ich hatte Radio an und es war alles im Stand also Motor aus.
So dann habe ich einfach mal das Radio ausgemacht und man sehe es blieb alles an, dann nochmal Radio an und nach ca. 15sec gingen wieder alle Lampen aus.
Was kann das sein???
Ist es evtl. die Batterie?
Motor starten konnte ich aber ohne Probleme.
Problem mit der Elektrik weiß aber net was???
