N'abend zusammen,
habe nach einen Marderbiss die Sonde 2 (nachkat) tauschen muessen, jedoch taucht der fehler 136 immer wieder auf.
die einzigste fehlerquelle beim einbau ist meiner meinung nach die steckrichtung des steckers?! habe allerdings keinerlei markierung am selbigen gefunden...
muss die sonde evtl angelernt werden?
danke fuer die Hilfe vorab!
Gruß Uwe
P0136 Lambdasonde
Moderator: Raser16V
Re: P0136 Lambdasonde
So wie ich jetzt den Fehlercode verstanden habe ist der Stromkreis zur Lamdasonde immer noch offen bzw. die Spannung stimmt nicht.
Hat der Mader die Leitung noch etwas weiter von der Sonde weg angeknabbert ?
Zur Steckerbelegung selbst kann ich dir nichts sagen. Ich hatte mal die die vorkat Lamdasonde ab und der Stecker war glaube ich eindeutig beim verbinden.
Abuse
Abuse
