KLavierlackschwarz / Piano Lack
Hab mal ne ganz dumme Frage..
Hat der Opel Klavier/Pianolack eigentlich nen Farbcode?
Oder ist das einfach nen schwarz mit nem speziellen Lack darüber? oder, oder?
Müsste das wissen, da ich ne Abdeckung vom CD70 Navi in der Farbe Passend zum Rest in der original PIanoLack Farbe machen möchte.
Schonmal vielen Dank
gruß
Tobi
gruß
Tobi
Re: KLavierlackschwarz / Piano Lack
Ich schätze mal, das du da ganz normales "Schwarz" nehmen kannst. Klavierlack ansich hat keine spezielle Farbnummer, vielmehr ist Klavierlack eine besondere Lackiertechnik.
Zitat:
Kunststoff: Klavierlack
http://www.concona.de/lexikon/lexikon.htm
Klavierlack – ein Lack, welcher dem Objekt einen besonderen Glanz und eine hohe Strapazierfähigkeit verleiht. Klavierlack ist ein höchster Schutz vor Feuchtigkeit und wird häufig als Bootsdecklack verwendet.
Man trägt eine dicke Schicht Lack auf und schleift sie solange, bis die Oberfläche homogen ist. Dabei ist es (beim ersten Auftragen) sehr wahrscheinlich, dass man durch den Lack bricht und den Untergrund zutage fördert. Daher muss nun eine zweite Schicht (mit höherer Verdünnung) aufgetragen werden, und diese dann wiederum geschliffen werden.
Hat man auf diesem Wege genügend Schichten aufgetragen, beginnt das Finishen: man schleift den Lack mit verschiedenen Schleifpapieren/Pasten mit steigender Feinheit, bis man keine Rauhigkeit mehr erkennen kann (800er Körnung). Schleift man nun weiter, so wird die Oberfläche zuerst matt, dann seidenmatt, und zum Schluss (beim Schleifen mit Kreide als Schleifpaste) hochglanz glatt.
Klavierlack bedeutet 'Mehrschichtlack, uni mit hoher Deckung'.
Ab Werk wird da ganz sicher nix rumgeschliffen.
Der Name Klavierlack kommt wie im Wort selbst vom Klavier!
Auf einem Klavier ist die Beschichtung ca 1cm dick (mindestens 100mal größer als ne standart Lackierung) und wird wie oben schon erwähnt immer wieder glatt geschliffen.
Allerdings kommt am Schluß noch ein Klarlack zum Versiegeln der Beschichtung drauf, was den Glanz nochmal genauer heraushebt!
Im Bootsbau kommt Klavierlack sicher nicht zum Einsatz!
Da wird ein komplett anderes Verfahren angewendet!
Bü nehm einfach n Schwarz (Ral 9005, tiefschwarz) hochglänzend.
eX
eX
Danke für die Antworten :-) !
Werd ichs wohl mal so versuchen, wie es der extasy meint :-)
Das war wohl ein Tippfehler.. 1cm Lack glaube ich irgendwie nicht so ganzeXTasY hat geschrieben: Auf einem Klavier ist die Beschichtung ca 1cm dick
The Rock
doch ein klavier ist gar nicht sp groß das wirks nur so gro durch den lack..
supermarf76
du hast jawohl ne macke. eine lackschicht ist (je nach lack) 45 mikrometer dick ....wie oft wilst denn da lackieren?? wer soll die stundn bezahlen??vollhonk
InfluX
Edit Iceman:
supermarf76 Aussage ist ja mal ganz daneben, daher ist auch das Zitat hier raus..
Zitat aus Wikipedia:
Heutzutage wird der Lack im professionellen Sektor fast nur noch mit der Spritzpistole aufgetragen. Spezielle Mediatoren, Kunstharze und Lösungsmittel sorgen dabei dafür, dass der Lack sehr dick aufgetragen werden kann. Zwischen den Schichten erfolgt das Schleifen nur zur besseren Haftvermittlung, der Lack glättet sich sonst selbst. Die Finishs „Matt, Seidenmatt, Hochglanz” werden vom Lack selbst beim Aushärten erzeugt.
