Probleme mit Antriebswellengelenk
Tigra 95
Beitrag von Tigra 95 »
hallo
habe mal wieder ein problem und zwar bekomme ich das innengelenk
nicht mehr raus es sitzt so fest drin der gang ist natürlich raus. die welle sollte nur zum testen rein jetzt ist sie platt und das gelenk sitzt noch drin. :wallbash:
im f20
scrat
Re: Probleme mit Antriebswellengelenk
Beitrag von scrat »
Versuch es mal mit Montierhebel und Hammer und dann mal ordentlich Schmalz. Klappt schon.
Tigra 95
montier hebel muß ich morgen erst besorgen habe mit der berchstange probiert aber das schitt dingen rutsch ewig ab
probiere morgen nochmal sonst keiner einen tipp
Zero
Beitrag von Zero »
Am besten mit 2 Hebel und dann auf beiden Seiten Hebeln sonnst schauts schlecht aus !
Tigra 95
hallo
danke für die antworten das gelenk ist raus :juhu: haben es mit 2 hebel rausbekommen konnte endllich mal eine runde über den hof fahren :D
