Lambdasonde
KiLl 4 a LiFe
Lambdasonde
Hi habe ein problem also meine mkl geht immer an laut auslese lambdasonde bank 1 sonde 1 also die nach dem krümmer ... habe sie ausgetauscht und nun geht die mkl ab 110 ca an und bei der anderen ab 150 .. manchmal hab ich es das sie garnicht ausgeht fehler wurde des öfteren gelöscht was kann das fürn fehler seiN ???
Re: Lambdasonde
Was für ein Motor?
Bei manchen Motoren ist es ein Klassiker das FC Lambdasonde kommt wenn der Luftmassenmesser kaputt ist.
gruß Acki
gruß Acki
Chris2306
Re: Lambdasonde
ich hatte auch ma mit beidem probleme...lambdasonde und lmm...beides getauscht und gut war...würd den lmm einfach ma tauschen und ma sehn was passiert....
hab mir meinen neuen lmm beim schrotti geholt für n 10er...hab den seit nem jahr drin und noch keine probleme damit gehabt
gruß
chris
gruß
chris
blitz234
Re: Lambdasonde
Ja, aber der X14XE hat doch garkeinen LMM
(und der hat doch auch nur EINE Lambdasonde, die im Krümmer!)
Hm, aber wo kann der fehler liegen, wenn nicht an der Lambdasonde selbst, wenn du die schon getauschst hast? Kabelproblem? Masseproblem der Sonde am Krümmer? Konraktproblem irgendeines Steckers...
