umrüsten von mit auf ohne klima...
the_aqua
Beitrag von the_aqua »
hi,
dezente frage: hab nen x14xe mit klima und servo.
klima muss nun dem turbolader weichen (wegen platzmangel vorallem der klimakühler...)
ja jetzt dachte ich mir ist ja kein akt nimmste halt nen keilrippenriemen für "ohne klima" und fertig.
scheint nicht der fall zu sein ! entweder muss die spannrolle getauscht oder extrem gespannt werden oder selber flachriemen(also für "mit klima") und an stelle des klimakompressors kommt ne normale umlenkrolle hin...? :confused:
ich hoffe es klingt nicht zu verwirrt :rolleyes:
Zero
Re: umrüsten von mit auf ohne klima...
Beitrag von Zero »
du brauchst vermutlich den passenden Motorhalter + Flachriemen!
the_aqua
Wa !?
motorhalter ??? :blink:
wieso das denn ?
Zero
Beitrag von Zero »
Der Klima Kompressor ist doch mit der Servopumpe und der Spannrolle am Motorhalter befestigt!
Also gibt dieser die jeweilige Position für die Komponenten vor und somit auch die Länge vom Riemen!
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
jap gibt beim foh nen passenden motorhalter und riemen für corsa b x14xe ohne klima und je nachdem auch ohne servo
the_aqua
oh mist ey...
ok, was brauch ich genau:
flachriemen für ohne klima: hab ich da
motorhalter für ohne klima, mit servo: brauch ich
was noch ? die servopumpe ist doch hoffentlich die gleiche ^^ ?
noch ne andere spannrolle ?
hab noch nen zweiten motorhalter gefunden aber der sieht ziemlich identisch aus... hat jemand teilenummer von den jewailigen haltern oder weiß wo ich die her bekomme ?
Servopumpe ist die gleiche,
Motorhalter ohne Klima mit Servo: 90468484
Zero
Beitrag von Zero »
Pumpe und Spannrolle sind gleich!
little-blue
Beitrag von little-blue »
Wenn ich mich recht entsinne, muss der Motorhalter nicht getauscht werden, sondern lediglich der Klimakompressor ausgebaut werden. Nach meiner Meinung ist die Spannrolle bei dem Halter für nur mit servo an der gleichen Stelle, kannst aber vor dem Kauf eines Motorhalters ja einfach mal ausprobieren.
little-blue
the_aqua
joar...
little-blue hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne, muss der Motorhalter nicht getauscht werden, sondern lediglich der Klimakompressor ausgebaut werden. Nach meiner Meinung ist die Spannrolle bei dem Halter für nur mit servo an der gleichen Stelle, kannst aber vor dem Kauf eines Motorhalters ja einfach mal ausprobieren.
little-blue
hab ich doch meiner ! :)
es muss definitiv irgendwas anders sein, hab auch schon beim foh angerufen und nen anderen motorhalter bestellt :D 80,- ocken für so'n bissl guss ey... naja ich hoffe dann passt's !
