Rad Links steht über rechts nicht !
corsa-pilot
Beitrag von corsa-pilot »
War gerade beim freund.
Er hat ne Tigra 1,6 mit 16er felgen.
Auf der linken seite steht das rad 20mm aus den radkasten
auf der rechten seite ist es nicht.
Was kann das sein ?
ein kollege von ihm(opel kfz´ler) meinte.Das ein Kadett GSI
Getriebe verbaut ist. :confused:
Stev'sTigra
Re: Rad Links steht über rechts nicht !
Beitrag von Stev'sTigra »
Vielleicht ist die ganze Karre ja auch komplett verzogen?
Oder zumindest die Spur nicht richtig eingestellt?
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Mach doch ma Bilder damit ma sich des ma besser vorstellen kann!!
Also wenn da n anderes Getriebe verbaut ist dann steht trotzdem des Rad keine 20 mm übern radkasten hinaus!!
kann es villt sein dass da n Fahrwerkverbaut ist und der Sturz net eingestellt ist!!
weil was anderes kann ich mir net vorstell!!
Mach ma par Bilder uns stell die ma hoch dann kann ma bestimmt ma mehr dazu sagen!!
MFG
corsa-pilot
@ Stev´s Tigra
also ein unfall soll er nicht gehabt haben.
hat aber mal auf gesetzt wie doll weiß ich nicht !
@ insomaniac
Ja fahrwerk ist verbaut ! Zum spur ein stellen war er noch noch nicht!
mephist86
Beitrag von mephist86 »
na dann ab zum Spureinstellen, wenn der sturz nicht stimmt dann merkt man das recht beim fahren, fährt sich wie auf eiern und der wagen zieht bei starken kanten wohin er will. Ab zum spureinstellen der sicherheit und der Reifen zu liebe
horrorfreddy
Beitrag von horrorfreddy »
in wie fern steht das rad denn raus?... steht das auch schief im radkasten? kann mir nicht vorstellen das es an der spur liegt das der soweit raussteht. 20mm sind ja schon hammer viel.
aber irgendwie vergessen ne spurplate ab zu bauen habt ihr nicht oder? und die felge hat auch die gleiche ET wie breite?
corsa-pilot
Das Rad steht nicht schief im Radkasten.
Sieht aus ob man den kotflügel ziehen müßte, aber auf der Rechten seite und hinten passt es halt drunter ohne etwas zu ziehen ! :kinn:
et und felge sind gleich und spurplatten sind nicht verbaut. :beat:
horrorfreddy
kommt mir sehr spanisch vor, wenn spur oder sturz verstellt sein würden, denn würde das rad auch in gewisser weise schief stehen. ich würde sagen ab auf die bühne und aufhängung vermessen! irgend was ist da verdammt kaputt oder so.... weil sonst kann das ja schon nicht. und 20mm sind echt nicht weinig am fahrwerk!
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
vllt hat er ja nur links ne spurplatte :staun:
ne mal im ernst vllt sollte er schauen ob die felgen die gleiche breite haben wenn er sie beim kauf bereits dran hatte
und wie gesagt spur/sturz einstellen lassen
Adlers83
Beitrag von Adlers83 »
hinten kann man den Sturz/Spur nicht nicht einstellen!
Ich hatte das auch. Das kommt von den Gummibuchsen wo die Hinterachse aufgehängt ist!
Ich hab mir die roten PU-Buchsen von Timms Autoteile (corsa B)
geholt. Die lassen das nicht zu, dass die Achse zu einer Seite gequetscht wird, weil sie härter sind. Nun ist es Tip Top gleich.
Also keine Panick, es ist nichts verzogen oder so nen Quatsch.
