x16xe motor ohne WFS fahren geht das
erny84
Beitrag von erny84 »
hallo
haben in den corsa meiner freundin den x16xe aus dem tigra eingebaut. nur ihr corsa hatte nie WFS. muss ich die übernehmen oder kann ich ihn so fahren? viell mit nem anderen steuergerät.?? will den kabelbaum nicht aus meinem tigra ausbauen. habe zwar noch nen 2. da, haben da auch scho die WFS rausgefiltert. nur will ich den nur einbauen wenn es anderst nicht geht. weil es ein haufen lödarbeit ist
Zero
Re: x16xe motor ohne WFS fahren geht das
Beitrag von Zero »
musst mit übernehmen den X16XE gab es ja nie ohne WFS!
Alternativ könntest du die WFS evtl rausproggen lassen!
erny84
kann ich die direkt aus dem STG raus machen lassen??
sonst muss ich das zündschloss und den rest mit übernehmen..
sollte ja langen wenn ich schloss WFS und das kabel zum STG übernehme??
das Zündschloß mußt du nicht übernehmen, das vom Corsa kann drin bleiben.
du brauchst die Ringantenne, die Transponder aus deinen Schlüsseln und die Kabel für die WFS..
das war es auch schon..
