Ist MID STECKER = MID STECKER???
flipsjoe
Beitrag von flipsjoe »
..... habe mir gestern ein astra g mid ohne stecker gekauft, und bin nun au fer such nach dem richtigen stecker! habe auch schon einen gefunden, ist auch ein 32 pol stecker. jedoch nicht vom astra sondern von einem anderem opel modell. bei diesem steckersind auch nur 27 pins belegt!?!
nun wollte ich mal wisen ob ich die fehlenden pins einfach legen kann, also sprich in den stecker installiere oder muss ich unbedingt einen stecker für einen astra g haben?
Re: Ist MID STECKER = MID STECKER???
es gibt 2 verschiedene stecker die in frage kommen. beim einen wird die verriegelung vorgeschoben (falscher stecker), beim anderen ein hebel umgelegt (richtiger stecker).
wenn der stecker mechanisch der richtige ist, kannste den freilich nehmen, dem mid isses egal was der früher gemacht hat, hauptsache alle kabel sind da wo sie sein sollen.
flipsjoe
hey TBX....
....danke dir für deine schnelle Antwort! also ich habe hier mal ein Bild von "meinem"Stecker und würde gerne mal wissen ob das der richtige ist!?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Sieht soweit ok aus..
also ich hatte auch 2 andere stecker aus nem omega, gepasst haben sie zwar aber waren nicht voll belegt ;) war denn ma wieder aufm schrott und da waren astra f mit dem blauen mid stecker schau halt ob se voll belegt sind bzw das vorhanden ist was du brauchst wenn ja kannste ihn nehmen.
flipsjoe
@ corex...
... habe momentan ein astra f mid drinne! heist das das ich das g mid mit dem blauenstecker vom astra f betreiben kann? :blushing:
guck mal bei den download da isn workshop da steht was dazu drin
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
flipsjoe hat geschrieben:@ corex...
Nein das geht so nicht ist ein anderer Stecker.
Tip von mir der selbe Stecker vom Astra G gibt es auch im VW,Audi,Skoda Regal....halt ohne Pins aber die kannst auch von anderen Stecker nehmen.
Gruss Marco
flipsjoe
.. jooo hab ich gerade, a stecht nur das man keinen x23 stecker mehr hat!
also nuss ich mir doch einen neun stecker kaufen.....
... passt denn jetzt nun der oben aufgeführt stecker oder nicht? wenn ja ist es sehr komplziert so pins in den stecker zu installieren
Olli_R
Beitrag von Olli_R »
ich hatte auch ein Astra G MID ohne Stecker, hab mir dann bei Ebay genau den von dem Bild gekauft.
Die 27 Pins sind ausreichend, fünf Pins sind nicht belegt, dann geht sich das genau aus.
Das "demontieren" der Pins geht wirklich einfach, einfach mit einem kleinen Schraubenzieher den Widerhaken runterdrücken, dann gehen die Pins raus.
Hier noch ein Tip: Conrad Artikel 742171-62 passt genau auf den Stecker vom Tigra TID, dann musst du deine originale Verkabelung nicht zerrupfen.
Grüße
Olli
