Fehlercode 15
greenmonstacorsa
Fehlercode 15
Beitrag von greenmonstacorsa »
Hallo zusammen,
habe nen Problem,und zwar habe ich den c16xe im corsa b und Fehlercode 15 springt raus, heisst Temperaturfühler spannung zu
hoch.War schon beim FOH, habe ausgelesen,nen neuen Tem.-fühler eingebaut habe schon nen neuen Stcker dran gemacht immer noch das selbe Problem. Wenn er warm ist oder ich von der Bahn komme geht er einfach direkt aus. Wenn ich ihn anmache läuft er serh untertourig knappe 500 u/min ist also kurz vorm absaufen.Was könnte das noch sein? weis einer nen Rat? Habe schon die suche benutzt nichts anständiges gefunden was zu meinem Problem passt.
Gruss und danke schon mal.
Acki
Re: Fehlercode 15
Beitrag von Acki »
Welchen Temperaturfühler hast du denn gewechselt?
gruß Acki
greenmonstacorsa
Re: Fehlercode 15
Das ist der Temp.-fühler der am Termostat sitzt. Gruss
Acki
Re: Fehlercode 15
Beitrag von Acki »
die sitzen doch beide beim Thermostat, oder?
Hast du den ein- oder den zweipoligen gewechselt?
gruß Acki
greenmonstacorsa
Re: Fehlercode 15
Gewechselt habe ich den 2 Polligen der Blau ist. wie gibt es 2?
Acki
Re: Fehlercode 15
Beitrag von Acki »
Ja, es gibt noch den einpoligen für die Anzeige im Instrument. Aber der 2-polige is schon richtig.
Hab nochmal nachgeguckt. Der einpolige ist bei deinem Motor auch nicht beim Thermostat, der ist Richtung Spritzwand.
Geh mal die Feldabhilfe durch. Findest du bei vectra16v.com (Fehlercodes - Fehlercodelisten - Motor - Multec-S - 2-stellig)
http://vectra16v.com/fc/multec_s2/F0_07.pdf
Ich denk mal du hast ein Kabelproblem (irgendwo durchgescheuert oder eingeklemmt?), wenn ein neuer Temperatursensor das Problem nicht löst. Hoffe mal nicht das es das Steuergerät ist.
gruß Acki
mephist86
Re: Fehlercode 15
Beitrag von mephist86 »
Bei temperaturfühler geh ich eigentlich von dem aus, der im ansaugtrackt sitzt, direkt hinterm luftfilter.
edit:
sry, hab ncoh mal nachgeschaut FC 15 war ja der im kühlwasser, obwohl deine symthome für den von mir angesprochen auch zutreffen.
