HALLO
in mein eintraguns heft steht : FELD 20 HÖHE : fz tieferleg.um cA 40 mm druch feder, herste.............. steinmetz kennz.
ich habe kein information über irgennt was wollte mal fragen ob jemand das selbe hat und ob es ein gewindefahrwerk ist oder nicht und ob ich es noch tieferlegen kann
tieferlegen ???????
Re: tieferlegen ???????
sind nur federnjay sean hat geschrieben:fz tieferleg.um cA 40 mm druch feder
corsa-freak1209
da steht doch ca 40mm tiefer durch feder....
also is kein fahrwerk verbaut sondern nur kürzere federn mit den serien dämpfern!wenn ich das so richtig sehe!
aber musst du doch wissen wenns deine karre is!
es sei denn du hast die karre so gekauft und der v. käufer hats dir nich gesagt?
guck dir die federbeine doch einfach an obs gewinde ist oder serien dämpfer mit andern federn kann doch nich so schwer sein.
corsa-freak
corsa-freak
jay sean
das ist der fall
das ist der fall
corsa-freak1209
naja wie gesagt sind 40er federn drin
also 40mm tiefer da kannst nix mehr tiefer machen nur bei federn!
falls du jetzt noch tiefer willst musste n fahrwerk verbauen da du in die seriendämpfer keine noch kürzeren federn bauen kannst!
