Nexx Designschweller - Wie geschickt montieren?
A2TheZ
Beitrag von A2TheZ »
Hallo zusammen,
habe mir die Nexx Design Seitenschweller vom Typ 13TIG zugelegt und diese auch schon bestmöglichst angepasst. Hatten leider gut Spiel auf beiden Seiten und vorne fehlt wie schon öfters gelesen ein halber cm.
Nun meine eigentlich Frage: Nexx Design gibt an den Schweller mit jeweils vorne 2 und hinten 2 Schrauben zu fixieren, da stell ich mir doch die Frage Wo?
Hinten sollte es kein problem sein allerdings ist vorne echt keine geeignete Stelle zu finden.
Habe mir überlegt einfach ein stückchen anzulaminieren oder eben kleine Winkel zu verwenden wo der Schweller dann sozusagen aufliegt...
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit den Schwellern oder eine einfachere Lösung? =)
oneill86
Re: Nexx Designschweller - Wie geschickt montieren?
Beitrag von oneill86 »
Hallo, ich habe mir vor ein paar Wochen die selben Schweller gekauft und stand heute zufälligerweise auch vor diesem Problem. War bei einer Tuningwerkstatt die mir geraten haben die Schweller vorne mit zwei Schrauben durch die Abdeckung des Radkastens zu fixieren. also nicht von unten sonder von vorne, ergo müssen wir zwangsweise die Reifen kurz abnehmen. Aber das dürfte kein Problem sein.
Hast du auch das Bodykit "Hornet" von NEXX Design?
Achso bevor ich es vergesse der Rest wird geklebt. Die Schrauben dienen nur gegen wegfliegen.
A2TheZ
ja das ist mir klar das die geklebt werden, nur ist es eben "Bedingung" des Gutachten das diese verschraubt werden ausserdem sicher ist sicher ne =)
Ja hinten habe ich das bereits so gemacht doch vorne lässt sich nichtmal das Plastik vom Radkasten mit dem Schweller verbinden, seidenn ich häng ihn total schief dran. Lässt sich vielleicht ein wenig auf dem Bild erkennen.
Ne das Bodykit habe ich nicht, mir gefallen nur die Seitenschweller ganz gut sind eine dezente alternative zu den originalen.
oneill86
habe heute versucht die schweller zu montieren, also von den schrauben her passt es, nur der kleber hällt nicht da der Tigra Schweller leicht gebogen ist. daher wahrscheinlich auch die Clips an den Seiten. Der Kleber alleine hällt es nicht.
Kennt jemand einen Tipp oder einen Trick?
Baxxtor
Beitrag von Baxxtor »
Heu Leute keine Angst es geht alles habe die gleichen Schweller also vorne kann man am besten von unten die schraube nehmen wo auch die alte drin war und hinten auch die beiden alten schrauben ...
kleben ist schon wieder schwieriger da musst ihr hinten unter der floße dick sikaflex hauen dann ganze obere kante dick drauf aber weit genug vom rand weg und so geht es eigentlcih weiter habe paar fotos die lade ich nachher mal hoch
A2TheZ
@ oneill86 also das Problem mit der "Biegung" hatte ich auch habe die Schweller dann einfach fixiert und mit heißluft gut warm gemacht hätte zwar selbst nicht gedacht das es unbedingt viel hilft aber zu meiner Überraschung sind sie genau so geblieben und passen jetzt recht genau.
Hi, also schonmal danke für die Hilfe aber das, wie du es beschreibst ist genau das Problem bei mir die Kante am Schweller ist schlichtweg zu kurz sie reicht nichtmal bis zu dem Loch vom Original Schweller....
Diese Kante vom Schweller vorne schwebt sozusagen frei und berührt den rest nirgends auch nicht erst nach dem Anpassen, war schon beim ersten Anhalten zu kurz :(
Bilder wären aufjedenfall hilfreich!
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
auf jeden Fall nicht mit Krepband sondern mit Panzertape fixieren. Und dann mindestens 12 Stunden einfach stehen lassen ohne dran rumzufingern (ich geh auch davon aus dass der Serienschweller entfernt wurde), dann hält das bombenfest.
A2TheZ
blobberio hat geschrieben:auf jeden Fall nicht mit Krepband sondern mit Panzertape fixieren. Und dann mindestens 12 Stunden einfach stehen lassen ohne dran rumzufingern (ich geh auch davon aus dass der Serienschweller entfernt wurde), dann hält das bombenfest.
Hm nett das du antwortest aber was möchtest du mit deinem Beitrag denn beantworten? =)
Auf dem Bild ist "Krepband" zu sehen da es beim erhitzen der Schweller keine Reste auf dem Lack hinterlässt wenn es mal richtig warm war, ausserdem geht es nicht darum wie Seitenschweller angeklebt werden sondern das Problem der 2Schrauben vorne zu lösen....Lesen hilft!
oneill86
Hallo, habe jetzt ein ganz anderes Problem, habe eine BOSI Duplex Anlage bekommen und montiert, jetzt habe ich das Problem das die Freiräume für den Auspuff nicht mit der Höhe des Auspuffes übereinstimmen.
Wie bekomme ich diese denn jetzt höher? Sodass der Auspuff in die Freiräume passt, denn höher geht gar nicht da ich schon am Rahmen des Fahrzeuges bin?
Gibt es da einen Trick?
oneill86
weiss keiner eine lösung?
