Lambda und CO zu hoch !!!
Baxxtor
Hey Leute war heute beim Tüf für HU & Au.
Bei der AU hatte ich CO zu hoch glaube 0.61 und Labda 1.4.
Woran kann das liegen ?
Er schluckt ein bisschen zu viel ÖL und AGR ist auch nicht mehr das beste ...
Re: Lambda und CO zu hoch !!!
dann mach mal fehlerauslese dann siehste ob ein fehler ist bei mir ist die lambda dauerhaft offen. zu hohe CO werte *gg*
Agr auswechseln oder säubern. es kann auch sein das er öl verbrennt
gruß pogo
gruß pogo
wie gut das die Lambda Sonde nur den Restsauerstoffgehalt im Abgas misst!Pogo hat geschrieben: bei mir ist die lambda dauerhaft offen.
Wenn er einen Lambda wert von 1.4 hat dann läuft der Motor zu mager! Vermutlich zieht er dann irgendwo Gewaltig Falschluft!
Auch die hohen CO werte können davon kommen oder der Auspuff ist undicht!
Um was für 'nen Motor geht's denn? Einen der 'nen Luftmassenmesser hat?
gruß Acki
gruß Acki
Baxxtor
es geht um ein x16xe danke für die antwort sero werde am we mal nachschauen
Ich geh mal Vom Tigra Serien Motor als 1.4 / 1.6 16V und die haben keinen Luftmassenmesser!
Stivi152
Hi
Also wegen dem hohen Lambdawert würde ich mal auf einen undichten Auspuff tippen da ein wert von 1,4 schon über der Zündgrenze von 1,3 liegen würde.
Mfg Stefan
Mfg Stefan
Baxxtor
Ja danke werde noch mal nach schauen habe seit ein Jahr eine Novus Gruppa A jedoch war die beim einbau komplett dicht, egal morgen mal schauen ...
Wie sieht das mit dem CO aus ? das wird wohl nicht am auspuff liegen oder ? was könnt es sein ?
auch die CO werte können daher kommen! Oder dein Kat ist im sack...
Steve c20ne
Ein mager laufender Motor spuckt automatisch
zuviel CO aus, deshalb giebt es ja die Magermixmotoren
nicht mehr.Also liegt das Problem vielleicht an der Kraftstoffversorgung.Steuergerät?
Die motorkontrolllampe mueste bei den Werten allerdings
auch Kraeftig leuchten.
Mfg.Steve
Mfg.Steve
