Antriebswellen Corsa B GSi-Tigra gleich?
tigra-gm28
Beitrag von tigra-gm28 »
Hallo habe eine frage weiß jemand ob die antriebswellen vom corsa b gsi und vom tigra gleich lang sind? Habe im *** geschaut haben verschiedene nummern!
Habe nämlich das problem das an meinem tigra die antriebswellen durch die tieferlegung genau grade stehen und kein spiel mehr haben haben jetzt alle gummis, spurstangen köpfe, traggelenke, domteller und lager neu gemacht jedoch knackt es beim rückwerts fahren!
Ein kumpel von mir meinte ich sollvom corsa B gsi die antriebswellen nehmen die währen kürzer!
blackdevil2k1
Re: Antriebswellen Corsa B GSi-Tigra gleich?
Beitrag von blackdevil2k1 »
soweit ich weiß sind die wellen gleich, könnten sich aber in den verzahnungen welle -> gelenk oder nabe -> gelenk unterscheiden
scrat
Beitrag von scrat »
Wäre mir neu.
Aber sagmal, was fährste denn für ne Tieferlegung?
Ole
Beitrag von Ole »
hatte denn der corsa b gsi andere wellen? oder hatten alle corsa b die gleichen wellen?
MFG Sven
tigra-gm28
Denke mal so 80-50 ist ein fk sylverline x mit koni dämpfern und 7,5 x 17 ats dtm drauf!
Hatte den wagen gestern auf meiner 4 säulenbühne und da standen die wellen grade!
tigra-gm28
Also der Tigra mit x14xe und der corsa sind gleich jedoch ist die welle vom gsi eine andere laut e p c !
blackdevil2k1
dann unterscheiden die sich in der verzahnung, es gibt wellen mit 22 zähnen und mit 28 zähnen. von der länge müssen die gleich sein.
tigra-gm28
welche zähnezahl meinst du die vom abs ring am gelenk oder die zähnezahl von der welle wo das gelenk drauf kommt!
tigra-gm28
laut ebay sind sie wellen gleich siehe 140227440148
jedoch sind die gelenke nett gleich siehe 120250577493
Tigra 95
Beitrag von Tigra 95 »
er meint das gelenk
