Seite 1 von 3
Antriebswellen Corsa B GSi-Tigra gleich?
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:12
von tigra-gm28
Hallo habe eine frage weiß jemand ob die antriebswellen vom corsa b gsi und vom tigra gleich lang sind? Habe im *** geschaut haben verschiedene nummern!
Habe nämlich das problem das an meinem tigra die antriebswellen durch die tieferlegung genau grade stehen und kein spiel mehr haben haben jetzt alle gummis, spurstangen köpfe, traggelenke, domteller und lager neu gemacht jedoch knackt es beim rückwerts fahren!
Ein kumpel von mir meinte ich sollvom corsa B gsi die antriebswellen nehmen die währen kürzer!
Re: Antriebswellen Corsa B GSi-Tigra gleich?
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:33
von blackdevil2k1
soweit ich weiß sind die wellen gleich, könnten sich aber in den verzahnungen welle -> gelenk oder nabe -> gelenk unterscheiden
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:34
von scrat
Wäre mir neu.
Aber sagmal, was fährste denn für ne Tieferlegung?
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:36
von Ole
hatte denn der corsa b gsi andere wellen? oder hatten alle corsa b die gleichen wellen?
MFG Sven
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:37
von tigra-gm28
Denke mal so 80-50 ist ein fk sylverline x mit koni dämpfern und 7,5 x 17 ats dtm drauf!
Hatte den wagen gestern auf meiner 4 säulenbühne und da standen die wellen grade!
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:39
von tigra-gm28
Also der Tigra mit x14xe und der corsa sind gleich jedoch ist die welle vom gsi eine andere laut e p c !
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:41
von blackdevil2k1
dann unterscheiden die sich in der verzahnung, es gibt wellen mit 22 zähnen und mit 28 zähnen. von der länge müssen die gleich sein.
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 21:59
von tigra-gm28
welche zähnezahl meinst du die vom abs ring am gelenk oder die zähnezahl von der welle wo das gelenk drauf kommt!
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 22:01
von tigra-gm28
laut ebay sind sie wellen gleich siehe 140227440148
jedoch sind die gelenke nett gleich siehe 120250577493
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 22:12
von Tigra 95
er meint das gelenk
