Unzufrieden mit Leistung und Bremse
Chriss
Beitrag von Chriss »
Hallo Forumsgemeinde,
habe da ein paar Probs mit dem Corsa meiner Frau.
1.) Der Corsa hat einen 1,4 16V mit einer Lexmaul RAM.
Eingetragen sind 73 KW, trotzdem kommt der Kleine
nicht aus dem Quark.Habe schon nach geschaut es
sind alle Schläuche drauf, Motor läuft ruhig.
Was könnte das sein ?
2.) War beim FOH wegen der Bremse weil man das Pedal
wirklich feste treten muß damit er steht.Der Servicemeister
war mit dem Wagen auf der Rolle und sagt es sei normal.
Habe den Bremsdruckregler nach dem Tieferlegen auch einge-
stellt. Bremswirkung hat sich jedoch nicht verändert.
Tipps wären toll. :thumsup:
Chriss :staun:
Zero
Re: Unzufrieden mit Leistung und Bremse
Beitrag von Zero »
Ich glaube nicht das die Lexmaul Ram alleine 10 ps mehr bringt am 1.4 16V
Fahr doch mal auf den Leistungsprüfstand!
Bremse kann es sein das die Beläge Hart sind, was hast du denn für vergleichsfahrzeuge weil du sagst man muss so arg reinsteigen?
Zero hat geschrieben:Ich glaube nicht das die Lexmaul Ram alleine 10 ps mehr bringt am 1.4 16V
Selbst wenn doch, so ist es und bleibt ein x14xe, der erst ab 3000 Touren gut dreht. Klar kommt man in der Stadt normalerweise nicht dazu so hoch zu drehen. Wenn du was aus dem Keller ahben willst, dann nimm ein V6 oder c20let :D .
Zero
Beitrag von Zero »
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Um das geht es hier bloß überhaupt nicht und mit deinem Posting hilft du hier niemandem!
Auserdem ist die aussage mit dem V6 oder CLET ja wohl voll fürn :wallbash:
Zero hat geschrieben:Um das geht es hier bloß überhaupt nicht und mit deinem Posting hilft du hier niemandem!
Tschuldigung, will dir ja nicht quer kommen, aber was hat dich denn gebissen? Er schreibt, dass es 73 KW eingetragen sind (geprüft?) die die Karre nicht aus dem Quark kommt. Aha. Soll das heißen, dass er beim anfahren immer noch genauso träge ist, wie vorher oder, dass Vmax nicht größer geworden ist?
Der x14xe mit Lex Box ist bestimmt ne Bombe und deswegen fahren auch alle nur das, wenn sie richtig Leistung haben wollen. Das das nicht so ist, weist du ja auch. Und wenn er schon sagt, dass alles richitg angeschlossen wurde, dann ist es für mich nur eine Bestätigung dass vom RAM keine Wunder zu erwarten sind. Mehr Leistung geht über nen größeren Motor. Das stimmt doch oder?
Zero
Beitrag von Zero »
erstmal ist der 1.4 16V ein Motor der für manchen Menschen echt ausreichend gehen mag also ist das schonmal rein Subjektiv!
Und das was du geschrieben hast "ab 3000 Touren gut dreht. Klar kommt man in der Stadt normalerweise nicht dazu so hoch zu drehen."
Ist Dummlall! Denn man kann sehr wohl in der Stadt mit über 3000 U/min fahren ob man das will oder braucht ist eine andere sache!
Desweiteren hat er ja noch nicht mal geschrieben wo der Motor nicht geht! Ob jetz die Anfahrschwäche entscheiden ist oder die Allgemeine Motorleistung!
Ein 0815 Rat zum Motorumbau ist einfach fehl am Platz!
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
@ x14xe
Ging der denn voher besser ? Hast du die ndirekten Vergleich, sodass du sagen kannst das er voher besser ging ?
An sich müsste ein 90ps+ x14xe trotz niedrigem Drehmoment schon ganz zufriedenstellend gehen im B Corsa. Das Unter 3000 wenig bis garnix kommt liegt ja in der Natur der Sache und sollte klar sein... aber anständig cruisen im vierten Gang kann man auch bei 1800 u/min nach meinem Empfinden...
Wie hoch ist die Lauflesitung des Motors ?? Vielleicht geht der Motor einfach nur seinem Kompressions-Ende zu, wenn er jetzt zb schon 180.000 oder so runter hat.
Wie alt sind Zündkerzen ? Wie alt ist der Luftfilter ?
Ansonsten evtl Lambdasonde oder Kühlmittel-Temperaturgeber...
Sidn Auffälligkeiten i mSpritverbrauch feststellbar ? Vielleicht ist ja auch der Kat zugesetzt...
Wir der Wagen oft Kurzstrecke bewegt ? Dann würde vielleicht auch schon ne Runde Super+ und angemessenes Freiblasen auf der Autobahn Abhilfe schaffen...
Zur Bremse...
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit ? Vielleicht ist ein wenig Luft im System, und die Flüssigkeit müsste mal gewechselt sowie das System entlüftet werden. An sich sollte man die sowieso alle 2 Jahre mal erneuern...
Verglaste/alte Beläge und Bremsbacken in den Trommeln könnten auch verantwortlich sein.
horny
Beitrag von horny »
Ich habe bei mir Anfang des Jahres auch die Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsbacken, Trommel und Bremszylinder neu gemacht weil das alles ziemlich durchgeschlissen war und seit dem habe ich das gefühl, dass sich die Bremsleistung verdoppelt hat.
Chriss
Also Jungs ich wollte hier keinen Stress verursachen. :blink:
Im vergleich zu einem X14XE von nem Kumpel ohne RAM ist der Corsa Müll. Laufleistung 116.000km, unten rum kommt nix oben rum
will er tut es aber nicht.
Große Inspektion vor 2 Monaten
Temperaturfühler neu
Der 1,2er den ich vorher hatte zog unten rum auch besser an.
zur Bremse...
Beim 1,2er Corsa war das Pedal nicht so hart beim Bremsen und die
packte auch besser.
Bremsfl. ist 1 Jahr alt , Bremse hinten neu komplett.
Bremse vorne ist ATE ca 1 Jahr alt.
(Habe mal diese Fahrzeuge zum Vergleich genommen,da es wohl nix bringt wenn ich mit meinem i500 vergleiche!!!)
Chriss :staun:
Zero
Beitrag von Zero »
Tja mit der Bremse werdet ihr wohl leben müssen!
zur Leistung vom Motor:
Kompression Messen
Steuerzeiten Prüfen
Leistungsmessung auf dem Prüfstand
dann weisst du wie es um den Motor bestellt ist!
