Probleme mit Corsa 1.0 12V
domi130590
Hallo Leute..
ich hab folgendes Problem..
Ich hab mir einen B Corsa 1.0 12V gekauft..
Bj. 12/1998 154000km
Dieser stand circa 4 Wochen..
Dann war ich auf dem Weg zur Tankstelle..
Und unterwegs ist er liegen geblieben aufgrund von Spritmangel..
Naja dann mit Kanister Sprit nachgefüllt..
Ist er wieder optimal angesprungen..
Dann wurde er abgestellt..
Stand circa 30 Minuten..
Ging er nicht mehr an..
So dann haben wir ihn angeschoben, da sprang er wieder an..
Doch auf dem Heimweg ist er öfters ausgegangen..
Sobald man vom Gas runter ist oder gebremst hat..
Zum Glück war das eine bergige Straße, sodass ich ihn immer wieder anrollen lassen konnte..
Habt ihr eine Idee was das sein könnte ?
Ich bitte um schnelle Antworten, da ich ab nächsten Montag täglich auf das Fahrzeug angewiesen bin..
Mfg und vielen Dank im Vorraus
Dominik
Dominik
rudissofa
Re: Probleme mit Corsa 1.0 12V
domi130590 hat geschrieben:Hallo Leute..
Dominik
wie läuft er denn im stand ??
ist immer schlecht ferndiagnosen zu stellen .........
nicht jeder hat zu hause seine persönliche Kristallkugel
leuchten irgendwelche Kontroll - Lampen ??
eventuell Benzinfilter zu , Bremsen sitzen fest / festgerostet, Feststellbremse fest, Kerzen , Zündung usw.
domi130590
Im Stand läuft er gar nicht, da er ausgeht sobald man vom Gas geht..
Kontrolllampen leuchten keine..
Und Fehler an der Bremsanlage kann ich auch ausschliessen..
Wo sitzt denn der Benzinfilter, damit ich diesen mal überprüfen kann?
Mfg Dominik
Mfg Dominik
Corsa-Tobi
Benzinfilter sitzt auf der Beifahrerseite seitlich hinten nach dem Tank, sieht aus wie ne Coladose.
domi130590
Okay, dann werd ich diesen mal checken.
Könnte es auch an nicht mehr so gut erhaltenen Zündkerzen liegen ?
Mfg Dominik
Mfg Dominik
rudissofa
domi130590 hat geschrieben:Okay, dann werd ich diesen mal checken.
Mfg Dominik
Zündkerzen ??
hatte ich doch schon geschrieben ................
corsafahrer
Wenn es die Kerzen auch nicht sind, wird ich mal eher den Leerlaufsteller überprüfen.
Der sitzt am Drosselklappengehäuse links (von vorne aus gesehen), direkt neben dem Gaszug. Er besitzt 4 Anschlüsse. Mit einem Multimeter mißt du den Widerstand zwischen den Klemmen am Steller (jeweils beide unteren und beide oberen, nicht der Stecker). Er sollte 55-65 Ohm (kalter Motor) bzw. 45-60 Ohm betragen.
evtl auch mal den benzindruckprüfen...
domi130590
Gibt es eine Anleitung was man alles entfernen muss um an den Benzinfilter zu kommen ?
Oder könnte mir das bitte einer erklären.. !?
Wäre euch sehr verbunden..
Zündkerzen sind in Ordnung..
Also hoffe ich jetzt mal auf den Benzinfilter..
Mfg Dominik
Mfg Dominik
rudissofa
domi130590 hat geschrieben:Gibt es eine Anleitung was man alles entfernen muss um an den Benzinfilter zu kommen ?
Mfg Dominik
benzinpumpe und benzinfilter findest du unter der rücksitzbank,
hochklappen und dann siehst du beide sachen , eben so befindet sich da auch der tank, und die gesuchten teile findest du auch dort ...............
