Fensterschließung ála TBX spinnt bei mir!
flipsjoe
Beitrag von flipsjoe »
hallo zusammen!
also ichhabe mir heute mittag die fensterschließung aus TBX´s miniwokshop in meinen corsa gebaut.
auf der fahrerseite klappt alles wunderbar, nur auf der beifahrerseite spinnt mein fenster!!!!
sin der sache ist ja, das wenn die fenster geöffnet sind sie beim abschließen der zv hofahren sollen, oder? auf der beifahrerseite ist es genau das gegenteil!!! es fährt runter wenn man die zv per ffb schließt
...weis jemand einen rat!?
Fasemann
Re: Fensterschließung ála TBX spinnt bei mir!
Beitrag von Fasemann »
Wenn was fuktioniert ist es doch schon mal prima, wenn es allerdings runter statt hoch geht kann es ja an der Kabelfarbe liegen oder nem falschen Relais.
flipsjoe
hmmm... kann mir nicht vorstellen was bei der verkablung falsch gemacht zu haben! und am relais liegts auch nicht habs getauscht und war immernoch das gleiche problem!
kann es auch sein das mein motor von fensterheber defekt ist? denn wenn man ihn runterfährt geht er nach 2/3 nur noch schwergängig, aber er geht!
was würde passieren wenn ich das rote mit dem braunen kabel vertausche, kurzschluss?
ok, fehlersuche:
als erstes, zieh den stecker vom schalter für die beifahrerseite in der fahrertür ab und probiers nochmal.
wenns dann geht, musste den schalter ein bisschen modifizieren. wie, erzähl ich dir, wenns dann funktioniert.
fährts dann allerdings immernoch runter, schau mer weiter.
achja, warum haste mich nich gleich angeschrieben?
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
TBX hat geschrieben: achja, warum haste mich nich gleich angeschrieben?
war mein erster gedanke wo ich den Thread gelesen hab :vogel:
sinnlos Thread!!!
MFG
hatte das selbe Problem, mußte zwischen Schalter Beifahrertür und dem Relais ne Speerdiode setzten.
flipsjoe
@Raser16v
so habe eben mal bei conrad auf der seite geschaut, aber unter dem begriff "Speerdiode " nichts gefunden!
haste vielleicht ne artikelnummer oder sowas in der art?
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Fahr in ein elektro laden und kauf da einfach eine Sperrdioden kosten doch nix.
Ich hab darmals welche genommen die 6 A oder V absperren kein plan was für eine einheit nochmal abgesperrt wirsd.
flipsjoe
okay werde ich jetzt gleich mal machen..
zur verkabelung: es wird doch das schwarz-gelbe mit dem grau-grünen verbunden und dazwischen die diode, oder?
muss ich auf was bestimmtes achten? hat jemand vielleicht gerade ne skizze zur hand?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
warum nicht über den komfortpin?
