handbremsseil eingestellt.. bremst nur ein rad
oLeg-D
Beitrag von oLeg-D »
hey lEutZzz..
muss dieses monat TÜV machen.. wollt so schnell wie möglich machen.. damit hinters mir hab..
hab alles so in ordnung gebracht..
und dann hab handbremse eingestellt.. so erst auf 3. raster ziehen..
dann die mutter so weit drehen.. bis beide räder sich gleich schwer drehen lassen..
aber mein Problem.. dass ein Rad sich schwer drehen lässt.. und der anderer Rad ist voll ungebremst.. woran liegt es?
die mutter weiter zu drehen.. geht nicht mehr.. weil dann wird dis eine rad sogar beim losgelassenen bremsen bissl geblemst..
Brauche Hilfe.. und.. Danke an www.corsa-tigra.de leute.. sind echt immer da wenn man sie braucht :roll:
Black-DraGon
Re: handbremsseil eingestellt.. bremst nur ein rad
Beitrag von Black-DraGon »
ich würd ma die radlager überprüfen.
das ist meistens die ursache.
Corsa20
Beitrag von Corsa20 »
hallo
könnten das nicht die Rad brems zylinder sein ??
Mfg Corsa20
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
Corsa20 hat geschrieben:hallo
Mfg Corsa20
nein weil die handbremse nicht darüber läuft
oLeg-D
yOaa.. hat sich erledigt.. in der trommel hat sich n teil bissl verbogen, der den kleinen zahnrädchen festhällt..^^
